Gość maxc Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 Witam wszystkich Od pewnego czasu zauważyłem ciekawą rzecz, Po dłuższym postoju nocnym 12 godzin podczas uruchomienia silnika świeci się kontrola ciśnienia oleju, dziwne jest ze gdy silnik już pracuje na wolnych obrotach świeci się jeszcze max 8 sekund po czym gaśnie. Jeżdżę tym samochodem od niedawana wiec trochę mnie to dziwmy bo pierwszy raz obserwuje takie zjawisko.! Samochód jest garażowany pod chmurką temperatura zewnętrza teraz oscyluje w nocy -5 -14 C,. Oczywiście pojechałem do serwisu aby sprawdzili ciśnienie oleju itp podobno wszystko jest w normie i ten typ tak ma, hmm , jak dla mnie to trochę dziwne. Dlatego też interesuje mnie opinia innych u urzytkowników silników 1.3 CDTI oraz wszystkie którzy są wstanie wskazać nieprawidłowość lub prawidłowość, ja jestem skołowany proszę o pomoc. jeśli silnik odpalił to już i nadal jest zimny to problem zwłoki gaszenia lampi ciśnienia nie występuję!! tylko podczas pierwszego odpalenia po dłuższym postoju 6-12godzin Prosze o rade Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 dziwne troche, u mnie ta kontrolka gaśnie praktycznie zaraz po odpaleniu - http://pl.youtube.com/watch?v=3GZY-jLYJiI ogólnie te kontrolki są dziwne, potrafią się świecić przy ponad 3/4 stanu oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-204475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 mam pytanie jakim olejem zalewasz ten silnik ??, podczas zimnego startu słychać może jakiś odgłos typu zzzippp i kontrolka gaśnie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-204418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 13 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2009 silnik jest zalany olejem Mobil1 5W-50, takie zassanie charakterystyczne słysze tylko kiedy przekręce kluczyk tak, ze podświetlą się kontrolki ale wtedy to zasysa raczej ropke ze zbiornika po całej nocy postoju wrzuciłem jeszcze filmik odnośnie odpalanie po całej nocy przy -11,5 stopniach, odpalam i kontrolka gaśnie, jeśli chcesz zobacz sam http://pl.youtube.com/watch?v=JNO_cMcfNwg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-204370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 spoko ci odpala , mi tez szybko odpala właściwe od szczała tylko te zasrane ciśnienie oleju ........, odgłos zzzzzzzzzzzzzzzippp dobiega spod maski i kojarzy mi się z napinaniem łańcuszka rozrządu. Dokładnie wygląda to tak że silnik już pracuje po 4 -5 sekundach pojawia się odgłos pod maska a następnie kontrolka gaśnie może to nie mieć bezpośredniego wpływu ...... ale daje do myślenia, nie wiem czy w serwisach ASO olewają klientów?!!?!? ale byłem już w dwóch w rożnych miastach i ciągle ta sama gadka czujni wysoko na końcu układu smarowania i że to normalne. Ma ktoś może jakieś pomysły, lub podobny problem "za sobą" ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-204142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wild_elk Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a nie narzekam, startuje dobrze poza tym siła naciągu łańcucha jest regulowana przez napinacz, którego siła jest regulowana przez ciśnienie oleju. U mnie to jest zasysanie ropy raczej bo słysze to tak na środku samochodu i później z przodu ale to jest odgłos jak przy końcu coli w mc'dolnalds Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-204062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 Witam [ Dodano: Pią Mar 06, 2009 12:56 ] Wniosek: Wymieniono pompę oleju na nową oryginalną sytuacja się radykalnie poprawiła, pompa była wypracowana. Przebieg 123 000 km!!?(wskazania licznika) po przejechaniu 10 000 km od momentu naprawy narazie wszystko w normie. 28 000 km wszystko w normie Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-203428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 to ja mam inny problem.. mam autko od poniedziałku.. podczas jazdy (dość krótkiej 5-10km) zapala mi się kontrolka oleju. Tylko nie ta czerwona w lewym górnym rogu, a żółta po prawej stronie (miedzy kontrolkami ABS a EPS) Z czym moze być to związane? Jaki olej najlepiej zalewać do tych silniczków (Corsa 1,3 CDTI, 2003, 63000km)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-186603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 Może masz zbyt mało oleju. U mnie dwa razy zdarzyło się, że kontrolka się zapaliła. Po ponownym uruchomieniu auta już tego nie było. Możesz zalewać oplowskim olejem GM 5W30. Jest przystępny cenowo i jak kupisz bańkę 5L, to na dolewki starczy do następnej wymiany, bo do silnika wchodzi nieco ponad 3,5L. W każdym razie musi być pełen syntetyk. Wymiana zgodnie z zaleceniami serwisu co 30tys. lub raz do roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-186602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2009 olej jest na mniej wiecej 3/4 wskaźnika bagnetu - wiec OK. Racja - kontrolka gaśnie po ponownym uruchomieniu. Zalany jest magnatec 5W-40, przez przypadek kupiłem 10W-40, wiec chyba do tego silniczka nie przejdzie.. dziwne ze ta kontrolka nie jest opisana w polskiej instrukcji obsługi Corsy (moja była kiedyś sprowadzona z AUstrii) - może ktoś wie czego ona dotyczy - żółta kontrolka oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16799-cisnienie-oleju-start-silnika-13-cdti-51kw/#findComment-186584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
