WITAM!!!
Jak wymienić płyn hamulcowy w corsie B z 1994 roku bez ABS'u, bo znajomy mechanik doradził mi abym wymienił płyn hamulcowy bo mam taki przypadek ze niekiedy mam pedał hamulca "twardy" a za kilka hamowań jest "miękki" i powiedziano mi ze mogę mieć lekko zapowietrzony układ bądź już stary płyn który nie ma swoich właściwości :beer: i teraz jeśli ktoś wie, lub to robił to niech mi opisze co i jak, gdzie odkręcić gdzie spuścić, gdzie są odpowietrzniki :beer: itp itd :beer: dzięki panowie i Panie :beer:
poprawiłam orty/Niedźwiedź
https://forum.opel24.com/topic/16802-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-hamulcowy/
No Właśnie 40zł a jak nie to tak sie zabawa może skończyć. A 100zł napisałem bo corsa jest z 94r i na samym płynie to się pewnie naprawa nie skończy.Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/16802-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-204447
Gość GmsMetallica
to nic skomplikowanego, gorzej jak sie odpowietrzniki uwala to wtedy buba, a wiec po koloej:
1) sciagasz kola (jak masz mozliwosc to 4 naraz) jak nie to kazde po kolei odkrecajac odpowietrznik a druga osoba pompuje pedalem hamulca,
2) po oproznieniu ukladu i zakreceniu wszystkich opowietrznikow zalewamy nowym plynem zbiorniczek pod maska
3) osoba w srodku pompuje pedalem az bedzie mega twardy i nie da rady pompowac,
4) wtedy zaczynamy odpowietrzanie OD NAJDALSZEGO KOLA OD SERWA :beer: to bardzo istotne,
5)wezyk zakładamy na odpowietrznik to buteleczki przezroczystej (najlepiej). OSoba siedzaca w srodku zaczyna pompowac a Ty odkrecasz odpowietrznik az bedzie wyplywac sam plyn bez pecherzy powietrza, jesli tak jest to zakrecasz, (trzeba wziac pod uwage ze w zbiorniczku pod maska moze byc juz malo i trzeba stan kontrolowac zeby nie zasysalo powietrzza)
6) po odpowietrzeniu 1 kola (tylne prawe) przechodzimy do tylnego lewego, nastepnie prawe przednie i lewe przednie z takimi samymi czynnosciami jak w pkt, 5
7) dla pewnosci ja po odpowietrzeniu wszystkich 4 kol odpowietrzam jeszcze raz dla pewnosci, jesli jest ok to usowam nadmiar plynu ze zbiorniczka (jesli jest) do poziomu miedzy max i min i cala robota skonczona
Chyba niczego nie zapomnialem albo sie nie pomylilem :beer:
https://forum.opel24.com/topic/16802-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-204444
hmmm daliśice mi do myślenia...
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 11:38 ]
tzn tak: tarcze przód, klocki mam wymienione, tył bebny, szczeki, cylinderki, samoregulatory itp itd :beer:
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 11:49 ]
hmmm jednak podjade do mechanika w sumie koszty błache a dawid_s_as, heheh nastraszył mnie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/16802-jak-wymieni%C4%87-p%C5%82yn-hamulcowy/#findComment-204443
