Gość xMASLAKx Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 Mam ten sam objaw jadę jadę nic staje na światłach postoje 30sekund i się zapala. Ja już wiem gdzie mam złącze ale jeszcze nie czytałem błędów (jak już wyżej wspominałeś utrudnienie śnieg). BPik BPikowi nie równe niestety tu są ludzie a tam oszuści nie ma reguły moim zdaniem na paliwo czy też gaz bo to Polska:(...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-203550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2009 jeśli instalacja LPG jest pierwszej generacji to ciężko wyregulować tak by kontrolka się nie zapalała ale się da tylko trzeba cierpliwości i po troszeczku zwiększać lub zmniejszać dawkę na parowniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-203524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 wsumie to nie wiem czy chce wymieniać tą sonde lambda bo mało pali mi samochód a ponoć może mi zacząć palić więcej (normalnie) jak wymienię no i nie wiem czy jest sens   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-203350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2009 wsumie to nie wiem czy chce wymieniać tą sonde lambda bo mało pali mi samochód a ponoć może mi zacząć palić więcej (normalnie) jak wymienię no i nie wiem czy jest sens zrób tak jak pisałem wcześniej: -wymień filtr paliwa -zresetuj kompa (przez odłączenie klem akumulatora na ok. 30 minut) -wlej dobrego paliwa -pośmigaj na zimnym silniku z różnymi prędkościami aby ponownie "nauczyć" komputer. Jeżeli to nie pomoże, będziesz musiał zbadać, czy sonda działa. należy wpiąć multimetr w kabel od sondy, drugi do masy i badac zmiany napięcia na pracującym silniku. powinno wskazywać powyżej 0,1 V ale nie więcej niż 1 V (poszukaj na forum, gdzieś to było ładnie opisane). jak lipa, to niestety, ale do wymiany... Sprawdź też przewody powietrza czy nie są sparciałe w okolicy "gaźnika" i lewe powietrze nie idzie. Niestety aura nie sprzyja wszelkim naprawom jak i nie jest balsamem dla naszych wysłużonych silników, jak Ci nie idzie w spalanie, to przyzwyczaj się do tego, przynajmniej do wiosny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-203299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 -pośmigaj na zimnym silniku z różnymi prędkościami aby ponownie "nauczyć" komputer. -----> to nie jest dobry pomysł na zimnym śmigać...rób tak po resecie kompa odpalasz motor bez dotykania gazu.....czekasz az właczy sie wiatrak - gasisz motor, zapalasz i wtedy dopiero robisz rundke co by sie pouczył komputer..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-127666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 Bucynek, zanim napiszesz popatrz na daty postów: 16 stycznia 2009.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-127662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bucynek Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 sorki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-127611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 W moim ta kontrolka zapala się jak nie mam gazu i musze na bezynie jechać.Zapala sie na jakąs minute i gaśnie i tak po pare razy... Ale że nie czuje żadnej różnicy w pracy silnika to poprostu to ignoruję...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-123221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 W moim ta kontrolka zapala się jak nie mam gazu i musze na bezynie jechać.Zapala sie na jakąs minute i gaśnie i tak po pare razy... Ale że nie czuje żadnej różnicy w pracy silnika to poprostu to ignoruję...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-124721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 odczytac bledy sposob na to jest juz podany na forum Ja też odczytałem ostatnio błedy i wskazywało na silnik krokowy , mechanik też odczytał i to samo a okazało sie ze pasek o 1 ząb przeskoczył http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif i po wymianie ,ustawieniu rozrządu wszystko ok i nic nie świeci http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif pozdr... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16806-%C5%BC%C3%B3%C5%82ta-kontrolka-silnika/page/2/#findComment-118284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
