Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a jak długo kolego już tak jeździsz ?? bo ja około pół roku i co wleje żeby stan był ok to spada właśnie tak, że jest na zimnym na dnie a na ciepłym trochę więcej. Ogólnie to jak się sprawdza stan bo zbiorniczek jest trochę dziwnie zbudowany stojąc przodem do maski po prawej stronie zbiorniczek jest głębszy a po lewej tam co wchodzą wężyki płytszy tam gdzie jest płytki mam na dnie a po prawej gdzie głębszy to w połowie poziomu do zgrzewu (kalt) jak spojrzę na tył zbiorniczka to w komorze gdzie jest wąż od dołu płyn jest a w komorze obok nie ma. Może zamieszałem z opisem ale jak coś mogę doda fotkę żeby jaśniej wytłumaczyc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Wesoł - wiem, że układ sam się odpowietrza (przez termostat) - ale jest kilka postów o tym, że pomimo tego np. nagrzewnica wentylacji nie została odpowietrzona. P.S Co do znacznego podnoszenia się wody po odkręceniu korka - nie jest to normalne bo woda nie jest przecież ściśliwa P.S 2 Zbiornik jest tak skonstruowany by również niwelować pienienie się płynu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 No ok to czym może byc spowodowane znaczne podnoszenie się borygo ? za duże ciśnienie w układzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 umnie mocno spadało musiałem dolewać troche co 500km jeżdże 4 miesiące zrobiłem w ciągu 2 miechów 5tyś km wlałem uszczelniacz do zbiornika.. i teraz od kolejnych dwóch zrobiłem 4 tyś.... nic nie dolałem u mnie jest min i max ja mam powyżej połowy... jak przychodze rano jest min... jak jest ciepły po jeżdzie,, otwieram maske auto chodzi pare min.. stan jest powyżej połowy.. nic nie dolewam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 a gdzie w tym zbiorniku występuje poziom minimum??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 bobelekk - masz za mało wody w układzie i coś niedrożnego. Po dłuższym postoju niech ktoś uruchomi silnik a ty patrz czy natychmiast zacznie Ci lecieć płyn z powrotów do zbiorniczka - myślę, że nie i tu jest problem! Pompa zaciąga wodę mieli ją w miejscu a jak wyłączysz pompę (silnik) to woda cofa się z powrotem do zbiornika od dołu. Masz coś zapchanego w układzie - fizyki nie oszukasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 u mnie jest troche nad dnem tak pisze... max przy końcówce... patrząc na wprost ja mam płynu na zimnym silniku troche nad połową.. zbiornika...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 Wszystko wszystkim ale najdziwniejsze jest to ze ubywa do pewnego momentu a potem przy dnie stoi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 najdziwniejsze jest to ze ubywa do pewnego momentu a potem przy dnie stoi... to może oznaczać - jeśli jest wyciek - że dziura jest na tym poziomie do którego ,,znika'' płyn....czyli dość wysoko...Piszesz, że nie ma wycieków...hmmm - nie dobrze... gdzie w tym zbiorniku występuje poziom minimum??.... popatrz na zbiornik.. albo jest kreska i do niej ,,patrzy'' strzałka, albo napis ,,kalt'' - to optymalny poziom płynu...zimnego....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2009 no jest kalt ale kalt to poziom zimnego płynu a u mnie na zimnym jest na poziomie mniej więcej pól a w drugiej komorze tam gdzie idą 2 rurki jest przy dnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/16825-korek-od-zbiorniczka-wyr%C3%B3wnawczego-astra-g/page/2/#findComment-204010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
