  • 3 tygodnie później...
przeczyściłem otwory pod przednią szybą, sprawdziłem u mechanika uszczelki pod samochodem (wszystkie są), zniszczona i dziurawą podłogę też wykluczam, sprawdziłem uszczelki - wyglądają dobrze, choć tu ewentualnie może być mokro (na to mi wygląda) na gąbce na drzwiach, sprawdziłem jakby wszystko co mi podpowiadaliście i nadal mi moknie od spodu gumowa wycieraczka z tyłu. jeszcze muszę kiedyś wysuszyć tę tapicerkę, ale z tym moze zaczekam do wiosny, bo zimą nie mam gdzie i za bardzo jak tego zrobić. ale mam jeszcze pytanie - moze coś komus przychodzi jeszcze do głowy?? jak macie jakies pomysły - piszcie!
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/page/2/#findComment-346040
hmm skoro mowa o wodzie w samochodzie:) to mam pytanie czy uwas tez tak jest
na tapicerce w miejscu gdzie jest sroba mocujaca przyslonke od slonca od strony kierowcy i przeciwnej dodatlowo male na obrzezu lampy oswietlajacej kabine wodac ogniska wody ?
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/page/2/#findComment-345729
CHESTER, zakłądam, że masz szyberek. Jak zgadłem, to sprawdź, czy kanaliki odprowadzające od niego wodę są drożne. Potrafią się przytkać (np. liściem) i wtedy woda prelewa się na podsufitkę, a ta jest z włukna szklanego i przecieka tylko na krawędziach i przy otwotach np. jak napisałeś przy otworach na śruby. Potrafi nawet pociec z podsufitki, za plastikami pod samąwykładzinę na pododze.
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/page/2/#findComment-345721
Dzięki za podpowiedź. Tak, mam szyberek. Poszukam tych kanalikow i postaram sie je przeczyścić. Tylko powiedz, czy do tych kanalików można dojść od środka samochodu i czy dużo trzeba rozbierać?
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/page/2/#findComment-345650
Kanaliki są na rogach szyberdachu, przeważnie przytykają się na samym początku, ale czasem gdzieś dalej (i wtedy jest trudniej udrożnić). Ja też miałem przytkany i i na szczęście na początku. Nalałem do obudowy szuberku trochę wody, Nie spływała po jednej stronie, więc wziąłem drucik i wsadziłem w kanalik. U mnie był tam liść i szybko poszło, ale słyszałem, czasami jest trudniej to przeczyścić.
https://forum.opel24.com/topic/1694-woda-pod-tapicerk%C4%85/page/2/#findComment-345601
