Witam serdecznie :-)
Mam od wczoraj problem z moją Asią... otóż w sobotę wywoziłem "szkodniki" na ferie nad nasze piękne morze... nadeszła chwila tankowania więc zatankowałem 0,5 baku na orlenie i... wtedy się zaczęło - na 2 i 3 biegu brakło jej mocy, zachowywał się silnik jak bym na 5 biegu chciał ruszać... po ok. 50 km sprawa wróciła do normy jednak już inaczej "brzmiał" silnik na niskich biegach - chodził dość głośno... MASAKRA teraz się dopiero zacznie ... wczoraj postanowiłem wrócić do domu (po wysadzeniu szkodników u babci) i po przejechaniu 200 km coś gruchnęło w moim silniku i spowodowało to, że w silniku ten "gruchot" cały czas brzmiał czy to na biegu czy to na luzie - po mojemu hałas dochodził (stojąc) na wprost silnika z lewej strony... masakra co to może być;)? Oczywiście do domu wróciłem na "węgielkach" ... a tak na marginesie to nie uwierzycie :drunk: firma LINK 4 spisała się na medal...
Proszę o podpowiedzi w tej mojej nieszczęsnej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/16966-awaria-silnika/
Witaj
Od razu zaznaczę, że wydawanie opinii na temat tego co się stało, to jak wróżenie z fusów.
Przede wszystkim powinieneś pojechać na komputer i zczytać błędy. Czy nie zaświecił się check engine jak gruchnęło?
Z lewej strony silnika patrząc stojąc z przodu jest dużo rzeczy: rozrząd, sprężarka klimy, pompa oleju, wody a nieco z tyłu pompa wtryskowa. Nie koniecznie awaria ma związek z tankowaniem paliwka, ale niestety może mieć. Masz silnik z wtryskiem poprzez zespoloną szynę. To rozwiązanie jest niestety bardzo wrażliwe na jakość tankowanej ropy.
Nie ma co jednak gdybać. Trzeba mieć nadzieję, że to nic poważnego i jechać na zczytanie błędu.
https://forum.opel24.com/topic/16966-awaria-silnika/#findComment-202465
Nie nic się nie zaświeciło - brakowało mu mocy nawet jak chciałem zjechać na pobocze no i ten "gruchot" cały czas był jak by grzechotkę ktoś do silnika wsadził...
https://forum.opel24.com/topic/16966-awaria-silnika/#findComment-202463
Witam
Jeżeli silnik odpala, zwłaszcza jak jest ciepły, ( nie ważne czy od razu, czy z trudem, ale w ogóle odpala )a jedynie brak mu mocy i coś grzechocze, to raczej nie jest to pompa wtryskowa. Słusznie kolega wyżej zauważył, że może to być coś z rozrządem. Jak mi w golfie IV przeskoczył pasek, to było szarpnięcie a potem znacznie trudniej zapalał, po prostu przestawił się zapłon.
Ja osobiście postawiłbym na jakiś czujnik, np. obrotów wału korbowego, który objawia się chałasowaniem i spadkiem mocy, bo silnik pracuje w trybie awarii
Dziwne, że nie wyskoczył błąd. Może to oznaczać, że usterka jest nieszkodliwa dla pracy silnika, albo coś jest nie tak z systemem ostrzegania o usterce.
U mnie jak spadł maleńki wężyk od zaworu turbodoładowania to od razu wywalało check a silnik zapobiegawczo przechodził w tryb awaryjny i właśnie spadała mu moc, tak radykalnie, że nie dało się jechać.
Jeszcze raz podkreślam, zczytaj błędy, jestem pewien, że komputer coś zarejestrował.
https://forum.opel24.com/topic/16966-awaria-silnika/#findComment-202419
Już wiem.. właśnie dzwoniłem do mechanika, który powiedział, że z silnikiem wszystko OK - przyczyna tkwi w skrzyni biegów tylko na razie nie wie, które łożyska się wysypały :drunk:
PS
Wcześniej faktycznie zauważyłem, że pary razy blokowała się skrzynia na 2 i 3 biegu...
Jak duży wydatek może mnie czekać:drunk:
[ Dodano: Wto Sty 20, 2009 13:46 ]
Padły 2 zębatki w skrzyni :drunk: i mechanik chce je kupić w serwisie :-) Czy jest to potrzebne??? Koszt mnie wyniesie ok. 2000 ;) Nie ma zamienników???
https://forum.opel24.com/topic/16966-awaria-silnika/#findComment-202349
