obieg cieczy chłodzącej w "małym obiegu" - webasto
witam.
Mam zafirkę 2,2 Diesel z silnikiem Y22DTR 2003 r. z klimatyzacją (elektroniczny panel sterowania).
Kilka dni temu zamontowałem "piecyk" EBERSPACHER HYDRONIC II D5Z-H i niestety.... ogrzewanie nie działa tak jak powinno :cry:
Piec "zapala", chwilę "pochodzi" i wyłącza się.
Dosyć długo trwało zanim doszedłem co jest przyczyną.
Okazało się, że pompka obiegu cieczy nie daje rady wymusić odpowiedniego przepływu w układzie chłodzenia i nie jest to wina pompki! Przez to - piec szybko się nagrzewa i wyłącza płomień, uznając, że dogrzał już cały układ.
Robiąc różne próby okazało się, że w "małym układzie" (nagrzewnica + silnik), przy wyłączonym silniku, ciecz przepływa z dużym oporem. W innych samochodach - ciecz przepływa zupełnie swobodnie i pompka wymusza bardzo szybki strumień cieczy.
Mając już porozpinany układ nagrzewania - sprawdziłem jaki jest przepływ przy pracującym silniku. Okazało się, że przy obrotach do ok. 1700 obr. przepływ ten jest dosyć "mizerny" i dopiero powyżej 2 tysięcy ciecz płynie szybko, całym przekrojem rurki.
W chwili obecnej mogę "wymusić" pracę piecyka przy wyłączonym silniku, ale wymaga to najpierw załączenia silnika, przegazowania go powyżej 2,5 tyś obrotów - wtedy piec pracuje bez problemu (obieg wymusza pompa wodna silnika) i po chwili mogę już wyłączyć silnik - piec pracuje normalnie....
Czy w tym modelu samochodu jest w układzie ogrzewania jakiś zawór? (z tego, co poczytałem - był takowy, ale we wcześniejszych modelach).
Co może być przyczyną "przytkania" (?) układu ogrzewania?
Czy ktoś montował już w zafirce układ webasto/eberspacher i mógłby podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami?
Zainteresowanym mogę podpowiedzieć jak wpiąć się w sterowanie klimatyzacją gdy nie ma w wiązce odpowiedniego przewodu (jest to trochę zabawy!). U mnie nie było wiązki do dodatkowego ogrzewania, a chciałem, żeby automatycznie załączał się wentylator z nawiewem na szybę - tak jak jest to w fabrycznych instalacjach. Wcinka się udała, ale i tak nie mogę w chwili obecnej tego wykorzystywać :(
Teraz mogę tylko używać piecyka jako "dogrzewacza" przy pracującym silniku.
pozdrawiam
Griszka
https://forum.opel24.com/topic/17014-obieg-cieczy-ch%C5%82odz%C4%85cej-w-ma%C5%82ym-obiegu-webasto/
spotkalem sie kiedys z dodatkowymi pompkami elektrycznymi ktore to w takim "mokrym" webasto dzialaja razem z piecykiem i wymuszaja obieg cieszy chlodzacej mimo ze silnik stoi
Każde ogrzewanie postojowe musi mieć pompkę obiegową.
U mnie jest taka sytuacja, że ta dodatkowa pompka napotyka zbyt duże opory i nie przetłacza odpowiednio "szybko" cieczy chłodzącej.
pozdrawiam
Griszka
moze nie dokonca jasno sie wyrazilem
ja spotkalem takie cos ze koles mial webasto w ktroym byla pompka - jak przy piecu ze od razu podawala dalej ogrzana woda/plyn
ale oprocz tego mial wpeta w uklad jeszcze jedna dodatkowa pompka ktora to pchala dalej
bo jak piszesz ta przy webasto nie byla w stanie se z tym poradzi - poprostu ejst za slada na ilosc plynu do przepchniecia
wstawienie drugiej pompki - może jest jakimś pomysłem, tylko dosyć znacznie wzrośnie mi pobór prądu.
Nie rozumiem jednak skąd jest taki "opór" dla cieczy w "małym układzie" ogrzewania.
Montowałem ogrzewacze w innych samochodach i tam, bez problemów, ciecz krążyła swobodnie.
