termostat - mam problem???
koledzy u mnie w kadecie jest tak ze wskazówka rozgrzania silnika wogule sie nie podnosi w czasie jazdy a na postoju sie rozgrzewa normalnie ale jak rusze to odrazu spada do zera czy to wina termostatu?
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-198115
tak to wina termostatu
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-198103
Gość lukasnarloch1
na poniższej fotce na biało zaznaczona jest temperatura którą najczęściej trzyma silnik... czasem w chłodniejsze dni (temp poniżej zera) wskazówka nie wychyla się nawet do poziomu białej kreski... na poziomie czerwonej kreski zaczyna gotować się płyn i załączał się wentylator (w czasach gdy jeszcze czujnik był sprawny :wink:)
Czy gdy wskazówka jest w pozycji białej kreski to silnik jest dogrzany?? Co może być przyczyną tego, że do takiej temperatury rozgrzewa się po przejechaniu jakichś 15 km? (bo według mnie to za długo ;()
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-197145
Gość lord_wiader
Sprawdź czy stabilizator podaje dobre napięcie na zegary.
Wskazówki od temperatury i paliwa są zamocowane na bimetalu owiniętym spiralą grzewczą. Gdy napięcie będzie za niskie to wskazówka może zaniżać wartość temperatury.
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-197037
sadzac po wskazowce to tak. silnik jest niedogrzany. powinna utrzymywac sie troche za czerwona kreska.
ale jesli na czerwonej zalaczal ci sie wiatrak to byc moze masz cos nie tak we wskazaniach i tak jak napisal kolega wyzej sprawdz kabelki.
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-196976
z tego względu że to diesel a pora roku nie ciekawa może mieć problem z rozgrzaniem silnika ale zawsze można pokusić się o wymianę termostatu na początek
https://forum.opel24.com/topic/17027-termostat-mam-problem/page/2/#findComment-196668
