Witam wszystkich "sintrowiczów".
Rozłączyłem kabelki idące do fotela kierowcy i od tego momentu świeci się lampka poduszki.
Może macie jakiś pomysł jak to zlikwidować, i druga sprawa: Nie grzeje fotel kierowcy może jakieś sugestie jak to naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/17030-kontrolka-poduszki/
a podlaczyles je spowrotem ??
robiles to na wlaczonym zaplonie zapewne
teraz wykasowanie komputerem pozostalo
odpiales napinacze pasow dlatego masz blad poduszek
uklady sa polaczone w calosc
co do grzania
sprawdzic napiecie czy dochodzi do maty
jak nie to gdzie wcielo
niestety szukanie Cie czeka
https://forum.opel24.com/topic/17030-kontrolka-poduszki/#findComment-201895
albo ... poczekac
ktos juz na forum pisal i to sie sprawdza. mi jakis czasem temu pojawila sie kontrolka AirBagu i po klikudziesięciu prawidlowych testach ( lub uruchomieniach silnika ) blad znikl - przynajmniej na desce :mrgreen:) mialem juz tak 2 razy .
https://forum.opel24.com/topic/17030-kontrolka-poduszki/#findComment-201833
Witam.
Jak pstryka przekaznik to znaczy tylko tyle ze ten przekznik dziala ale czy jest tam napiecie zasilajace mate grzewczą? Trzeba by sprawdzic czy dochodzi i czy czasem mata niema przerwy na spirali oporowej. Odłączenie + akumulatora na chwile powinno rozwiązać problem , nastąpi reset systemu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17030-kontrolka-poduszki/#findComment-201799
Błąd powinien za jakiś czas sam się wykasować jeśli wszystko jest prawidłowo podpięte.Poczekaj trochę z tym serwisem.
O ile dobrze pamiętam po kilkudziesięciu (ok.30)prawidłowych uruchomieniach błędy są automatycznie kasowane.
Miałem podobną sytuację z tym że u mnie zapaliła się po obróceniu fotela pasażera.
https://forum.opel24.com/topic/17030-kontrolka-poduszki/#findComment-200167
