Mocny silnik w kadecie
Witam! Posiadam kadeta 1.6 w bezynie, ale silnik odmówił mi posłuszenstwa i chciałbym wymienić na 2.0 8v, 2.0 16v lub 2.5 od calibry. Nie wiem czy to bedzie możliwe , a jak jest możliwe to chciałbym wiedzić czy to będzie dużo trzeba tam przerabiać żeby tym autem poruszać się legalnie i dynamicznie po naszych drogach.Proszę o radę
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/
przerabiasz wszystko
od zawieszenia hamulcow skrzyni przez elektryke po sam silnik
nie wiem czy czesci z cali albo vectry A wejda bez kombinowania do kadzia
a zeby bylo legalnie
to trzeba pozniej zglosic zmiany w urzedzie komunikacji i w ubezpieczalni
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-201116
powiedz ile masz na to kasy
to sie pomysli
bo swap to nie jest tania sprawa
wsadzenie V6 to jakies 10000
sam silnik c20xe to jakies 3000-4000
do tego skrzynia instalacja
i cala reszta
najtansza opcja to taki sam silnik
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-201102
1,6 to tzw small block
2,0 juz nie
skrzynia do zmiany
hamulce
elektryka
przeguby
zawieszenie chyba tez
2 litrowka jest ciezsza
najprosciej
dorwac jakiegos rozibtego Kadzia z takim silnikiem
byle przod byl caly
i zmieniac miejscami co potrzebne
10000 kosztowalo kumpla wsadzenie V6 to astry GSI
miala 2 litrowke pod maska przed zmianami
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-201074
da rade pozenic f13 z big blockiem.trzeba stoczyć koło zamachowe albo użyć koła od nexii.reszte elementów sprzęgła dajemy od smallblocka.sprzęgło i skrzynia dadzą rade(przecież wielopunkty zrobione z c16nz czyli SE śmigają na takim układzie wiec spoko).
zostaje tylko wiązka elektryczna razem z pompą paliwa oraz chłodnica(zależy z czego wyciągniemy to 2.0) ale powoli i wszystko da rade.już nie jeden śmiga na takim patencie i daje rade(najczęściej corsy zeswapowane na 2.0 ale kadetty również)
jak już chcesz większy to c20ne-tani,niezawodny(8v- idioto-odporny) i znaczna różnica w porównaniu z 1.6
tylko popraw hamulce potem bo jak masz jeszcze np Delco to tragedia.
nie ma sie co bać tylko robić.
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-200929
Gość lord_wiader
A co z wieńcem zębatym? W tym miejscu zmieści sie w skrzynie?
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-200858
tak.trzeba tylko stoczyć w miejscu docisku.no i spiłować jedno mocowanie na skrzyni(na które i tak w bloku nie ma miejsca).w summie to nawet instalacje można od c16nz zostawic-tak jak sie to robi przy zmianie c18nz na wielopunkt(to nie jest wtrysk sekwencyjny więc wtryskiwacze można połączyć)zmiennia sie pompa,zamiast przepływki podłączamy MAP sensor,czujnik położenia przepustnicy przekładamy ze starego silnika.jednyny zonk przy zostawianiu instalacji od starego silnika jest z krokowcem,trzeba wykonać rzeźbe do której uzywamy kawałka monowtrysku zeby krokowiec tez od mono zostawic.
jak ktos sie z ty, nie chce grzebac to lepiej z wiązką kupić.
ja raczej na stówke swoje 1,8 na wielopunkt przerabiam i zostawiam elektryke.czekam tylko na wiosne.
link do foty koła i łapy:http://img203.imageshack.us/my.php?image=spilowanieblokuc20nepodskrzyni.jpg
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/#findComment-200654
