Mocny silnik w kadecie
Co straszycie chłopaka.
Swap na 2.0 8v to nie filozofia.
Trzeba zmienić zawias, skrzynie i hamulce ale jak kupisz jakiś komplecik to będziesz wszystko miał.
Ja kupiłem od kumpla cały przód od Vectry z silnikeim C20NE. Mam wszystko.
Co trzeba zmienić wkładając motor z Verki czy z cali?
lewa łapa z poduszką bo w kadecie jest do ściany a w verce na sankach.
Kolumny mc, persona zx verki podejdą tylko poduche trzeba z łożyskiem od Astry dokupić.
Drążki kierownicze od Kadzie (wspomaganie podchodzi z very a półośki te kierownicze z kadzia.
Półośki normalnie z Verki wchodzą.
Najgorzej jest z elektryką bo trzeba wiedzieć gdzie wiązkę przeciąć i wyjąć. Jak masz pojęcie o elektryce to sobie poradzisz.
Luty marzec max kwiecień będe robił u siebie własnie taką przekładkę, więc postaram się o jakiegoś manuala.
Taka przekładka wyniesie max 1500 zł ja za cały przód Very zapłaciłem 900 zł i miałem w niej wszystko łącznie z hamulcami.
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/page/2/#findComment-200549
No ja właśnie zachęcam!tam jeden kolega przesadził z kosztami z deko.ja podałem najłatwiejszy sposób włożenia 2.0(samego silnika).przyznasz że z zawieszeniem ,hamulcami,skrzynią i resztą jest trudniej i drożej.można też przerobic tego c16nz na wielopunkt(se).też tanie i w miare łatwe a efekt jest niezły.więc ja jaknajbardziej zachęcam do modzenia tego silnika bo baza(8v) jest dobra do przeróbek za niewielkie pieniądze.tym bardziej w kadecie,który jest leciutki. :D
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/page/2/#findComment-200327
Łukaszzz, wersja LS czyli Ledwie sportowa ;) innymi mówiąc nie masz nic.
Moj sedan tez jest LS waży zaledwie 930 kg a przy C16NZ jedzie jak głupi.
więc zawiecha wiadomo ze musi być inna, bynajmniej macpersony. Hamulce t pikuś tzw. plug and play, tarcza 256mm i zaciski ATE dają radeskrzynia to bym proponowała kupić z silnikeim co by się w przekładki nie bawić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
ale Emil Vectra przyznasz ze nic nie zastapi pojemności. Tak ze Panowie nie gadamy tylko modzimy kadety.
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/page/2/#findComment-199956
Gość lord_wiader
Tylko wtedy felgi minimum 14", bo 13" się nie mieszczą.
Nic nie zastąpi dużej pojemności chyba, że jeszcze większa pojemność ;) (Adam OPEL)
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/page/2/#findComment-199852
Szczerze mówiąc w dzisiejszych czasach Opel produkuje silniki które są zasadniczo małe pojemnościowo, a mają bardzo dużą moc. Na przykład silnik 1,6 turbo (ozn. Z16LET) który dysponuje mocą 180 KM.... a to już wcale nie mało. Jeszce 10 lat temu samochody z taką mocą były uważane za "prawie rajdówki". ;)
https://forum.opel24.com/topic/17104-mocny-silnik-w-kadecie/page/2/#findComment-199768
