Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 zrobia mi to w koszalinie na brzozowej 11 kazali mi auto przyciagnac jutro koszt 250 zl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-200769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 i wszystko w temacie a tyle pisania i tlumaczenia bylo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-200726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 bartek okno, napisz co było przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-200626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 bartek okno, napisz co było przyczyną no jak to o przyznal sie ze rozlecial mu sie klucz i zgubil kostka immo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-200618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 SORY ZE MARUDZĘ ALE CHWYTAM SIE WSZYSTKIEGO ,,JEST TO VECTRA B,,SILNIK 16X20XEV STEROWNIK SIEMENS SIMTEC 56.5,, występuje nierówna praca silnika w zakresie obrotów od 1000-2000,,co to możne być ,,wymieniłem już prawie wszystkie części i dalej nikt nie wie co to ,,,pozdrawiam,, ,Z GORY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2009 a co to ma do tego tematu ?? zero informacji co zmienione czy jakies bledy sa/byly czy jakas kontrolka sie swieci tak to sobie do wrozki po porade mozesz isc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 Podpinałam się pod kompa, nic nie pokazało wcześniej pokazało czujnik położenia walu - został wymieniony na oryginalny GM i wtedy zaczęło się dziać komputer pokazuje że nie ma błędów - wcześniej wymieniłam jeszcze silniczek krokowy, czujnik wałka rozrządu - czujnik kupiony w ASO popr. post/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 po pierwsze pisz bez caps locka po drugie pod co bylo auto podlaczone (jaki komputer diagonstyczny) ?? kontrolka pali sie dalej czy nie ?? sa dwa czujniki jeden polozenia walu a drugi walkow rozrzadu jaki byl kod na poczatku przy pierwszym podlaczeniu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 przyjechał fachowiec z laptopem,,,wykrył czujnik ,,który zakupiłam w serwisie,po włożeniu czujnika wykasował błędy,,,kontrolka silnika eis nie pali ,,a efekt pozostał ten sam,,gość nic więcej nie powiedział   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2009 sprobuj odczytac bledy samodzielnie http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/aldl_b.html moze cos wyskoczy czasem sie tak zdarza ze laptop nie laczy sie tak jak powinien z ECU silnika wina kabla programu albo niewiedza obslugujacego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17107-awaria-silnika/page/4/#findComment-188331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
