Problem z LPG po wycieku płynu chłodzącego
Witam!
Może ktoś wie na czym może polegać problem, że po zerwaniu się węża między chłodnicą a termostatem i wycieknięciu płynu chłodzącego pojawiły się kłopoty z pracą na LPG.
Dodam, że płyn wyciekł jak były dość spore mrozy. O tym, że coś jest nie tak spostrzegłem gdy silnik zaczął nierówno chodzić (a nawet gasnąć) na wolnych obrotach na benzynie oraz na gazie. Po zamocowaniu węża do chłodnicy i uzupełnieniu płynu (weszły jakieś 3-4 litry) silnik pracuje DOBRZE na benzynie, natomiast BEZNADZIEJNIE na LPG!!!
Dodam jeszcze, że odczułem przy wyższych obrotach "mulenie" na LPG przy normalnych ustawieniach... i jeszcze jedna rzecz - po skręceniu w prawo mosiężnego zaworu od LPG silnik zaczął znacznie równiej chodzić jednak mogę jeździć tylko do max 2 tys obrotów (ale przynajmniej nie gaśnie na skrzyżowaniu :) )
Moje hipotezy:
*Reduktor (parownik) oberwał jak pracował na sucho.. (jednak nie marznie - dość szybko robi się gorący) ... (?)
*Do reduktora dostał się jakiś syf... (?)
Może ktoś wie co mogło naprawdę się stać?
Z góry dzięki za pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/17112-problem-z-lpg-po-wycieku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/
Jeżeli do reduktora dostał się syf to miałeś nieszczelną instalacje.
Jedź lepiej do jakiegoś gazownika niech sprawdzi szczelność układu.
https://forum.opel24.com/topic/17112-problem-z-lpg-po-wycieku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-201011
  • 2 tygodnie później...
witam
Jezeli wyciekl plyn chlodniczy z zerwanego weza to pewnie zszedl tez z parownika, wiec nie dziwne ze zle pracowal po przelaczeniu na LPG. Parownik wtedy -moznaby powiedziec- w ogole nie pracuje, bo nie ma w nim cieplej wody ktora odparowuje gaz. Zanim powietrze opusci parownik i wypelni sie on wodą trzeba pojezdzic dluzszy czas na benzynie.
Pytanie jednak czy do tej pory jest coś nie tak?
https://forum.opel24.com/topic/17112-problem-z-lpg-po-wycieku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-197659
  • 1 miesiąc temu...
Moze masz zapowietrzony układ chłodzenia-parownik. Ja gdy nalewam plyn sciagam gorny waz z parownika gdy pojawi sie tam płyn zakladam weza i dolewam reszte płynu .mam wtedy pewnosc ze parownik nie jest suchy.
pytanie jak dłudo jezdziłes bez płynu i czy nie przegrzałes silnika?
https://forum.opel24.com/topic/17112-problem-z-lpg-po-wycieku-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-188748
