Gość Gawlak Opublikowano 25 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2009 Polski Angielski Niemiecki Francuski Flamandzki FUNKCJE INFORMACYJNE Temperatura na zewnątrz Outside Temperature Aussen temp. Temperatura otoczenia. Na spadek temperatury czujnik reaguje natychmiast, na jej wzrost z pewnym opóźnieniem. Po włączeniu zapłonu wskazanie przełącza się automatycznie na temperaturę zewnętrzną. W celu ostrzeżenia przed oblodzeniem nawierzchni w temperaturze otoczenia poniżej 3şC wskazanie temperatury włącza się automatycznie i zaczyna migać. W temperaturze otoczenia poniżej -5şC wskazanie świeci się w sposób ciągły. Chwilowe zużycie paliwa Instant Consumption Mom. Verbr. Sposób wyświetlania zmienia się w zależności od prędkości jazdy Poniżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/h (gal/h) Powyżej 13km/h (8mil/h) wynik podawany jest w l/100km (mil/gal) Wskazania 0.0 l/100km 999.9 mil/gal występuje przy odciętym dopływie paliwa Średnie zużycie paliwa Consumption Verbrauch Obliczanie średniego zużycie paliwa można w każdej chwili uruchomić od nowa, wciskając przycisk R. Wskazanie w l/100 km. (mil/gal) Całkowite zużycie paliwa Trip Consumption Abs. Verbr. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa przyciskiem R. Wskazania w l (gal) Średnia prędkość. Speed Geschw. Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R. Przerwy w podróży przy wyłączonym zapłonie są pomijane. Wskazanie w km/h. (mph) Przejechany dystans Trip Distance Wesstrecke Funkcję tę można w każdej chwili uruchomić od nowa wciskając przycisk R.. Wskazanie w km (mil) Zasięg jazdy powyżej/ poniżejj 50 km Range Reichweite Zasięg jazdy jest obliczany na podstawie aktualnej ilości paliwa w zbiorniku i średniego jej zużycia na odcinku ostatnich 20-30 km. Po zatankowaniu paliwa wciskając przycisk R można uzyskać nową wartość zasięgu jazdy bądź też wyświetla się ona automatycznie po przejechaniu niewielkiego odcinka drogi. Wskazanie w km (mil) Stoper Stop Watch Stoppuhr Kolejne wciskanie przycisku R powoduje zerowanie: start - stop - zerowanie ... . Określenie czasu jazdy: wyłączenie zapłonu powoduje zatrzymanie stopera. Po włączeniu zapłonu stoper znów zaczyna liczyć od punktu, w którym był zatrzymany FUNKCJE KONTROLNE Kontrola świateł hamowania Brake Lamp Check Bremslicht prufung Controle Feux Stop Remlicht control Poziom oleju w silniku Engine Oil Level Check Oil Level Oelstand Prufen Ölstand prüfen Motoröl Stand Niv. huiler controler Motorolie Peil Oliepeil Control Brak oleju Oil Lack Ölmangel Olietekort Poziom płynu chłodzącego Coolant Level Kühlmittel Stand Niv. Liguid Refroidis Koelvloeistofpeil Automatyczna skrzynia biegów Automatic Gearbox Automatic Transmission Automatik Getriebe Układ automatycznego poziomowania reflektorów światła mijania (przy ksenonach) Headlamp Range Adjustment Headlamp Low beam fld/vision LauchtweiteFahrlicht Leucht. Fahrlicht Klocki hamulcowe – zużyte okładziny Brake Pad Bremsbelag Rem voerinsen Brak świateł hamowania Brake Lamp Bremslicht Remlicht Bezpiecznik świateł hamowania Brake Lamp Fuse Bremslicht Sicherung Światła mijania, tylne światła pozycyjne Headlight Tail Light Fahrlicht, Rücklicht Abblendlicht Rücklicht Dimlicht Achterlicht Poziom płynu do spryskiwaczy Washer Fluid Level Washer Level Waschwasser Stand Niv.liguid lave glace Peil ruite sproeier opracowane i zebrane w calosc przez Jaroolsztyn Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-200802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Witam! Mam auto z Belgi i komunikaty na komputerze wświetlają mi sie chyba w języku francuskim ostatnio pojawia mi sie napis: Portee Feux Crois, wie ktoś co to może oznaczać ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-193659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 http://uk.babelfish.yahoo.com/ na szybko cos z xenonami o ile je masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-193656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 Dzieki za info mam u siebie ksenoeny...nie mialem wogóle pojęcia ze to o nie chodzi ...bede musiał chyba do servisu z tym jechać bo na tym sie wogóle nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-193648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 wykasuja Cie jak za zboze i wymienia czujniki samopoziomowania na nowe przeczysc wtyczki czujnikow na zawieszeniu przednim i tylnim od tego sie zaczyna u mnie pomoglo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-193646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2009 to teraz wiem chociaż od czego zacząć...powalcze sam w takim razie... dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-193626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 do czego służy komunikat Bremslicht prufung skoro bezpiecznik i brak świateł mają swoje ostrzeżenia? sprawdzałam światła hamowania (i wszystkie pozostałe) - działają ok ale na wyświetlaczu mam wspomniany komunikat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-168725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 sprawdzenei czujnika przy pedale z tego co wiem po wdoenieciu na pedal hamulca komunikat znika przeciez jakby jakas zarowka byla spalona czy bezpeicznikto by swiecilo dalej - ale wtedy z tego co wiem pisze cos innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-168716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 vista, masz wyzej napisane co to jest ''kontrola swiatel stopu' jak nie znika po wcisnieciu hamulca to znaczy ze masz spalona zarowke albo czujnik uwalony jak Arek napisal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-168701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2009 Owszem, czytałam i niby sprawa oczywista - kontrola, ale jak pewnie zauważyłeś żarówka i bezpiecznik mają inny komunikat, a światełka u mnie działają ok i stąd moje pytanie Może ktoś miał już ten komunikat i pomoże mi doprecyzować problematykę. Słowo kontrola jest troszkę szerokim pojęciem - instrukcja nie precyzuje dokładniej tego komunikatu? skoro ktoś przewidział komunikat do spalonej żarówki i bezpiecznika to czy miał na myśli samokontrolę sprawności czujnika pisząc kontrola? wiem, że stawiam banalne pytania i z góry przepraszam ale dopiero próbuję się oswoić z Asią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17134-komunikaty-komputera-pokladowego/#findComment-168611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
