wyciek z uladu chlodzenia - pytania
Witam. Ostatnio po przejechaniu trasy 15km zauwazylem ze wyciekl mi caly plyn gdzies z lewej strony silnika. nie moglem zlokalizowac tego wycieku no i dzisiej udalo mi sie dojsc ze leci z miejsca w ktorym jest te mniejsze kolko od rozrzadu, wiec obstawiam ze poszla pompa wody. Woda leci w kierunku kabiny.
Teraz moje pytania
1. Co konkretniej moglo pojsc?
2. Jak ja wyjac?
3. Warto bawic sie w to samemu czy lepiej oddac do mechanika? Jesli tak to jaki bylby orientacyjny koszt naprawy?
Jak do tej pory przez 2 lata wszystko naprawialem sam z pomoca osob z forow wiec bylbym wdzieczny za rady :)
https://forum.opel24.com/topic/17157-wyciek-z-uladu-chlodzenia-pytania/
... bo pod tym kółkiem jest pompa... i padła...trzeba ściągać rozrząd... chyba sobie poradzisz, powodzenia... Pozdro... :)
P.S. napisz coś o silniku i modelu ... w profilu...
https://forum.opel24.com/topic/17157-wyciek-z-uladu-chlodzenia-pytania/#findComment-200529
Rzeczywiście chodzi o wyciek z pompy wodnej w miejscu uszczelnienia walka napędowego, ale to nie musi oznaczac uszkodzenia pompy, mogło sie zdazyć iż uszkodzeniu uległo samo uszczelnienie waka pompy i wystarcy wymiana uszczelnienia.
Uszczelnienie jednak nogło zostac uszkodzone na skutek powstania luzu na lożyskowaniu pompy i wtedy wymiana całej pompy z uszczelnieniem.
Uważam że nie warto samemu brać się za to bo żecz wymaga jednak odrobimy wprawy ale zwykły domorosły mechanik poradzi sobie z problemem.
Życzę powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/17157-wyciek-z-uladu-chlodzenia-pytania/#findComment-200524
pompa wody
2. Jak ja wyjac?
rozpinając najpierw rozrząd
jeśli masz pojęcie i zacięcie, to opisy wymiany rozrządu były już na forum
i swój profil uzupełnij o model/silnik
https://forum.opel24.com/topic/17157-wyciek-z-uladu-chlodzenia-pytania/#findComment-200519
ok :) profil juz uzupelnilem :)
z racji ze auto jest mi potrzebne a to problem ktory musze rozwiazac zeby jezdzic to jutro sie za to zabiore :) do mechanika to szczerze mowiac troche szkoda mi dawac bo u mnie w miescie to szkoda gadac pod tym wzgledem...
Skorzystam z tego "poradnika" o wymiane rozrzadu :)
Mam nadzieje ze to tylko ta uszczelka a nie cala pompa.
[ Dodano: Sob Sty 31, 2009 00:28 ]
co do tej usterki to zostala rozwiazana. wymienilem pompe na inna, uzywana i przestalo leciec.
Lecialo z tej dziurki w pompie :)
Wymiana nie byla ciezka, najciezej bylo rozrzad ustawic ale z pomoca kumpla sie udalo :wesoly:
Tak dla innych.
Trzeba bylo
1. Zdjac oslone rozrzadu - 4 srobki 10
2. Zdjac kolo pasowe od alternatora - 1 sroba 17
3. Zdjac oslone pompy - 3 srobki 10
4. Odkrecic pompe wody - 3 srobki na imbus
Po zalozeniu najpierw zakladamy pompe wody, oslone na nia, pompa napinamy pasek rozrzadu pamietajac zeby punkty na "jego kolach" byly dobrze ustawione. Pozniej zakladanie Kola pasowego alternatora i napiecie paska, no i zalozenie oslony rozrzadu :wink:
Wymienilem rowniez pompe paliwowa bo nie chciala chodzic ;)
Niestety teraz mam powazniejszy problem...
https://forum.opel24.com/topic/17157-wyciek-z-uladu-chlodzenia-pytania/#findComment-200508
