Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Witam .. chciałbym się Was o coś zapytać. Byłem u mechanika od zawieszenia. Zbadał mi przód i powiedział ,że mam do wymiany tylko tuleje ( faktycznie były rozwalone ) oraz amortyzatory przednie. Podniósł maskę , kazał mi przyłożyć ręke do górnego mocowania amortyzatora i następnie naciskał na auto bujając go. Powidział ,czy czuje jakby pukanie pod dłonią .. no faktycznie coś tam pukało ... dzisiaj wymieniłem tuleje i amortyzatory ( u innego mechanika) . Z ciekawości właśnie powtorzyłem to "z ręką" ... i na nowych (olejowe KYB) też wyczuwam jakby pukanie ... sorki bo może to śmieszne , ale zastanawia mnie to ... czy to delikatne pukanie jest normalne ?? dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 a poduszki amortyzatorow i lozyska tez zmieniles ?? chyba ze w astrze te czesci nie wystepuja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Wymieniałem tylko amorki , tuleje i odboje ... co prawda przyjechałem do mechanika na wymianę amorków i tulej ale jakbym miał wywalone coś jeszcze to chyba by mi powiedział .. że dobrze by było wymienić skoro miał wszystko na wierzchu..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Delikatne puknięcie wyczuwalne pod ręką następuje w momencie zwrotu amora. Jak tłok idzie w dół i nagle do góry to w martwym punkcie jest puknięcie. A amorów nie sprawdza się rękoma na puknięcia. popr.ort./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Podniósł maskę , kazał mi przyłożyć ręke do górnego mocowania amortyzatora i następnie naciskał na auto bujając go. Powidział ,czy czuje jakby pukanie pod dłonią .. no faktycznie coś tam pukało ... No właśnie, u mnie też puka, głośniejsze jest gdy jest zimniej, po przejechaniu kilku kilometrów zanika, w ciepłe dni nic nie słychać, myśle że amorki są do wymiany, chodż na badaniu technicznym wykazały 78%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Czyli nie mam się czym przejmować ? .. Tak ma być , tak ? Nie wiem czy dobrze myśle ... ale jeśli masz olejowe amorki to jak jest zimniej to olej jest gęstszy ... może dlatego głośniej puka ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Jeśli ci to bardzo nie przeszkadza, nie słychać stuków w środku to można zostawić, myśle że w zime olej w amorkach robi się gęstniejszy, a latem może być dobrze, ale to tylko ja tak sobie myśle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 same delikatne puknięcia podczas naciskania nie świadczą o uszkodzeniu amorów a podczas wymiany wkładu, wymienia się również odbój, łożysko - z miseczką lub bez (zależne od wersji/rocznika i jeśli wybita poduszka - ją również   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lalas123 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2009 Niestety to wszystko prawda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-200371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2009 no np u mnie stuka teraz na zimnym silniku po paru kilometrach ustaje jutro jade do mechanika to zrobic... czy te pukanie moze byc spowodowane wywaleniem samych pouduszek i lozyska skretnego ? amory mam % dobre bo sprawdzalem mowie juz ze 190.000 mam przejechane i nie wyglada jakby to tam bylo od nowosci ruszane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17167-pytanie-odno%C5%9Bnie-amortyzator%C3%B3w/#findComment-197789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
