ubytek oleju silnikowego!!!!!
  • 4 miesiące temu...
  Cytat
najpierw sprawdz ile tego oleju znika na jakim odcinku
najlepiej na 1000 kmow
pozniej bedziemy myslec
i poczytaj tematy o spalaniu oleju ktore juz sa na forum
Mogę poprosić o konkretne wskazanie tematu bo wyszukiwanie zjanduje mi jakieś nieprzydatne szczątki a koszt oleju niebezpiecznie zbliża mi się do kosztu ropy ... dzięki z góry.
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-163313
  Cytat
Witam
jak Ci powiedział kolega Gawlak
spalanie oleju mieści się w normie jeżeli jest to do 0,6 dm3 na 1000km
Pozdrawiam Bastek
Chłopaki nie gadajcie takich rzeczy :roll:
Przy takim spalaniu trzeba z tyłu wozić cysternę z olejem. Przy spalaniu oleju silnikowego w granicach 0,6 ltr/1000 km silnik jest do remontu. To że książka tak podaje jest totalną bzdurą chroniacą producenta przed reklamacją. Miałem już trzy auta które brały olej ok 1,5 ltr ale na 10-13 tyś :wink:!
Sprawdź czy na rozgrzanym silniku i pracującym leci z korka wlewu oleju dym. Jak tak to prawdopodobnie pierścionki itp.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162974
Trudno mi nie zgodzić się z Omnibusem, bo faktycznie tak było w samochodach, którymi do tej pory jeździłem.
Jeśli w ciągu roku ktoś robi 20000km, to przy takim zużyciu, robi rocznie całkowitą wymianę oleju dwa razy.
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162948
ta norma
to spalanie do tej wartosci
moze byc zerowe
moze byc minimalne
spalanie bliskie tej normie lub powyzej to sygnal alarmowy
a dymienie z wydechu po spaleniu oleju
to dopiero wskazowka na remont silnika
w ,2,6 mialem zapieczone pierscienie
i przy zimnym silniku dymilo
spalanie bylo w granicach 0,7-0,9 na 1000 kmow
silnik nie doczekal sie remontu :wink:
a co do stwierdzrenia ze ''robi sie wymiane oleju przez dolweki''
to niestety ale nie jest tak :roll:
syf jest caly czas w oleju filtrze i ukladzie smarowania
dolewka to tylko dolewka
a nie kompletna wymiana :-)
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162947
  Cytat
Zgoda.
  Cytat
ukladzie smarowania
Tu już się nie zgodzę, bo układ przy takich dolewkach nie powinien się zasyfić.
Robiąc wymianę oleju nie płuczemy układu, tylko zlewamy olej i wymieniamy filtr.
Chociaż, może są tacy, którzy to robią?
Wniosek. Po co robić przy takich dolewkach wymianę?
Nie wystarczy wymienić filtra?
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162941
widze ze nie kumasz
zdejmowales kiedys miske ??
widziales jaki syf sie na niej odklada ??
szkoda ze nie zrobilem fotki jak to wyglada
ja swoja umylem przed ponownym montazem
jak wymieniamy olej to zmieniamy filtr -to norma
odkrecamy srube w misce
zlewamy stary olej (jak jest cieply nie zimny)
a z nim wiekszosc syfu
samo dolewanie nie daje takiego efektu
sama zmiana filtra tez nie
bo nadal masz syf w misce :wink:
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162939
  Cytat
Owszem, tak jest w autach, których właściciele doprowadzają do zapchania filtra, a wtedy cały syf z olejem idzie obejściem filtra do miski.
Ale mowa była o normie producenta.
Jeśli silnik od nowości będzie brał takie ilości oleju i będą robione coroczne wymiany, to skąd syf?
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162933
widziales czysciutki olej w silniku z przebiegiem 10-15 tysiecy :wink:
(pierwsza zmiana oleju)
bo ja nigdy
a mialem okazje ujezdzac nowe auta z salonu
od zerowego przegiebu do mniej wiecej 50-60 tysi
czytaj ze zrozumieniem
norma to gorna granica zuzycia oleju
nowe auto moze ale nie musi spalac na jej poziomie
to samo uzywane moze ale nie musi
a osad na dnie miski to niestety rzecz normalna
zapchanie filtra ??
mozesz mi to rozjasnic ??
chyba jak ktos go wogole nie zmienia to wtedy owszem
https://forum.opel24.com/topic/17174-ubytek-oleju-silnikowego/page/2/#findComment-162928
