Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, krotkie pytanko, czy przy wymianie paska wieloklinowego trzeba go przeprowadzic przez tzw. łape silnika? (nie wiem jak pasek lezal wczesniej, zaginal gdzies w akcji i zostalem z autem bez paska ) Jak to zrobic? 1.4 ze wspomaganiem bez klimy. 1992r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szeryf Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Tak. Łapę musisz odkręcić i wsunąć pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-200171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam, mam problem w mojej astrze 2.0 dtl zmieniłem pasek wieloklinowy po zakupie poniewaz piszczal - przy okazji zmieniłem napinacz z rolka i rolke zwrotna, dziś zmieniłem ponownie pasek po ok 15 tys od tamtej operacji poniewaz (syczał - był spedany od srodka) i zauwazyłem ze te rolki które zmieniałem mają juz luzy i bedzie trzeba je niedługo zmienic. czy ktos sie orientuje czemu taksie dzieje czy ten typ tak ma? pozdrawiam i z góry dziekuje za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-199981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Ten typ tak na pewno nie ma Kup pasek dobrej firmy np Gates oraz porządne napinacze. Pewnie trochę zaoszczędziłeś i teraz masz tego efekty http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-199979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 wczesniej kupiłem pasek jaki nie wiem jaki był kosztował 38zl teraz kupiłem GATES zmieniłem zobacze co bedzie, rolki jeszcze nie szumia ale maja luzy. jedna zwrotna kupiłem za 120 zl oryginałke a napinacz z rolka jakis niemiecki w iner cars za 210 zł czy cos tkiego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-199858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Mam również problem z paskiem a mianowicie, wymieniłem go tzn mechanik wymienił bo już mi piszczał. Pasek GATES, nadal po wymianie popiskiwał ale bardzo bardzo cichutko no i jest s powrotem to samo piszczy jak głupi. Dodam ze pasek wymieniłem miesiąc temu. Co może być powodem?? Napinacz ?? jak sprawdzić czy to napinacz co począć?? prozę o pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-199760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Sprawdzenie naciągu paska na "chłopski rozum": - złapać pasek w środku najdłuższego odcinka i spróbować przekręcić o 90 st jak uda się przekręcić o więcej niż 90 st to pasek jest za luźny. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-199592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Wymieniłem napinacz paska stary faktycznie wyrurary był. Pasek mimo to nadal delikatnie popiskuje. Mechanik powiedział mi ze jest jeszcze jedna rolka, i to ona może piszczeć. Słuchajcie czy ktoś mi może podać namiary na te rolkę chodzi o numer producenta, sam tej rolki nie widziałem a nie chciałbym kupić rolki od napinacza bo ten kupiłem cały nowy, no chyba ze one są takie same. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-196759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 napinacz z rolką nr skf na rysunku, a luk-a 534 0033 10 rolka nr skf na rysunku, a luk-a 532 0108 10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-196744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 DAROMV6 bardzo bardzo DZIĘKUJĘhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17192-pasek-alternatora-podwieszanie-silnika/#findComment-196727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
