kontrolka oleju
Dołącze sie do postu bo jest on najświeższy, mam podobny problem o którym dowiedziałem sie jak wyjechałem w dłuższą trase że aż mi sie silnik rozgrzał do 90 :D.
Po nagrzaniu silnika i na wolnych obrotach miga mi kontrolka ciśnienia oleju (nie mi a mojej Zafirze :wino: ). Zafira ma przejechane 146 tyś migała przed wymianą oleju i miga po wymianie z tego co koledzy piszą to na 99,9% to czujnik, gdzieś jeszcze wyczytałem że komuś pękł jakiś zaworek na pompie oleju jeszcze ktoś pisał o ''przepłukaniu silnika ropą czyli : zlać olej, wlać 5l ON odpalić silnik ma pochodzić na wolnych obrotach ok. 10 min. zlać ON, wlać olej zrobić parę set km. i znów wymienić olej żeby wypłukać ten zaworek.
Co koledzy o takim czymś myślą, robił już ktoś coś podobnego ??
Jak wymienie czujnik to napisze czy jej przeszło miganie czerwoną lampką.
poprawiłem''regulamin 3,1''/ andrzej_m55
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 18:01 ]
§3. Ogólne zachowanie.
3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami).
Pisząc drukowanymi literami nie miałem na myśli krzyczenia, tylko żeby tekst odznaczał się od reszty i zwrócił uwagę cztającego !
https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-175031
Wymieniłem dziś czujnik ciśnienia oleju, stary był w strasznym stanie leciał z niego olej podobno te typy tak mają , że miedzy plastikiem a metalem przedostaje się olej. Tak mi powiedział sprzedawca bo sporo ich sprzedaje.
Musze jeszcze sprawdzić czy kontrolka nie mryga, ale to jutro.
[ Dodano: Pią Maj 01, 2009 19:15 ]
Wszystko jest OK, kontrolka od smarowania przestała mnie stresować, wina czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-174196
  • 1 rok później...
Witam
mam pytanko czy migająca kontrolka od oleju przy rozgżanym silniku to normalne mam vectre c 2.2dti 2004r na wolnych obrotach sie zapala po dodaniu delikatnie gazu problem ustaje co to moze byc:(
https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-54484
Gość zbyszek670
psuj12, czy masz podobny problem do tego co skopiowałeś ?
sdum napisał/a:
Witam
https://forum.opel24.com/topic/17213-kontrolka-oleju/page/2/#findComment-54446
