Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 Od jakiegoś czasu, podczas skręcania nagle tak jak by mi wyłączało się wspomaganie i kierownica zaczyna chodzić bardzo ciężko. Przy jeździe na wprost i lekkim manewrowaniu nie ma tego objawu. Do tego doszło jeszcze to ze podczas skręcania coś bardzo piszczy. Podejrzewam że nie mam płynu od wspomagania. I ma pytanie jaki kupić i gdzie go się dolewa? A i czy jak po ciemku z zapalonym silnikiem przewody od świec "świecą się na niebiesko" to znaczy ze przewody do wymiany?? wymieniałem je tak w listopadzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 To na początek uzupełnij płyn jeśli go brakuje - czerwony ATF do ukł. kierowniczych czarny pojemniczek - beczułka z korkiem, do której podłączone są 2 węże/przewody. Przy max skręcie kół pompa ma największe obciążenie - sprawdź oprócz tego naciąg paska. Samo świecenie przewodów nie znaczy, że muszą być uszkodzone. Zobacz czy biją na boki/masę/silnik i czy z pracą silnika coś "nie halo"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-200000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 miałem podobne objawy w swoim kadecie - pasek był za słabo naciągnięty, a jak do tego doszło zawilgocenie po wjechaniu w kałużę na parkingu to już całkiem wspomaganie padało. te piski to właśnie ślizgający się pasek. wymień pasek, grosze kosztuje a efekt gwarantowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Nie wiem czy to co kolwiek komu da. Ale warto zadać pytanie czy nie zmieniał opon, które mogą być lekko za duże i ocierać o coś tam. Mój Szwagier ma tak w swoim aucie. U mnie piszczy też i właśnie myślałem że to przez to? Kolego jeśli wymienisz ten pasek i to u ciebie sprawi, że nie będzie piszczeć to daj tu znać z chęcią też wyzbędę się pisków w swoim autku (które u mnie są strasznie delikatne a wspomaganie mi działa cały czas nawet nie mam uczucia jak by się wyłączało)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Pasek rozrządu??? Wymieniany był jakieś 3 miesiące temu. Objawy zaczęły się w zimę. Od razu po wymianie nie było takich objawów. Sprawdzałem stan płynu do wspomagania i jest go tak na połowę zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Pasek rozrządu??? Wymieniany był jakieś 3 miesiące temu. Objawy zaczęły się w zimę. Od razu po wymianie nie było takich objawów. Sprawdzałem stan płynu do wspomagania i jest go tak na połowę zbiorniczka. nie, nie ruszaj rozrządu. chodzi o pasek napędzający pompę wspomagającą. znajduje się on na tym samym kole pasowym co pasek od alternatora. Pompa wspomagająca to takie ustrojstwo na dole silnika, patrząc od przodu po lewej stronie, dojdziesz po przewodach od zbiorniczka. poziom płynu jak jest w połowie to jest ok, na korku masz taki badyl z podziałką, ma być pomiędzy kreskami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Jak zimą to nie dziwota. Opony zbierają śnieg (jak był) i wilgoć dochodzi do paska i zaczyna się ślizgać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 xMASLAKx, nie koniecznie zima wystarczy ze się zużyje i będzie się ślizgał pompka wytwarza ciśnienie płynu a słaby naciąg paska spowoduje jego ślizganie,co do za dużych opon to wystarczy zajrzeć za koło i będzie widać na nadkolu i oponie ślady ocierania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Na oponach nie ma żadnych śladów ocierania. Pasek ma lekki luz. Jak go wymienić Samemu da rade?? czy można coś popsuć?? A jeżeli chodzi o ten wskaźnik na zakrętce od pojemnika do płynu od wspomagania to on jest krótki ma może z 5-7cm i ten płyn nawet do niego nie dotyka a jest go około połowy pojemnika mam dolać do końca?? czy tylko ten pasek??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 na tym "patyku" nakrętki powinny być kreski min max lub jedna max - i olej powinien sięgać do nich - nie zalewa się do pełna a pasek bez większego problemu powinieneś sam wymienić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17215-pisk-podczas-skr%C4%99cania/#findComment-199575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
