Gość Mariusz_760301
Wystarczy podać w sklepie z częsciami: model, rok i silnik, zas wybrac najlepiej te ze znakiem GM
Niestety nie wystarczy ;)
Są 2 systemy - Bosch i Lukas - zobacz na obudowie zacisków tylnych być może dojrzysz napis Lukas i sprawa jasna http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
Jak nie to trzeba rozpoznać po kształcie klocków - uruchom szukajkę - temat już był wałkowany
https://forum.opel24.com/topic/17217-hamulce/#findComment-199974
Wyświetli, przy założeniu, że są czujniki zużycia i tyczy się to z reguły klocków przednich.
Tylne nie są spinane do elek., co najwyżej mają blaszkę np na wewn. klocku i w wypadku tarcia nim o tarcze - piszczą.
https://forum.opel24.com/topic/17217-hamulce/#findComment-199342
Niestety nie wystarczy :shock:
Są 2 systemy - Bosch i Lukas - zobacz na obudowie zacisków tylnych być może dojrzysz napis Lukas i sprawa jasna ;)
Wydaje mi się że do konkretnego silnika, roku prod i wersji elementy chamujące są dobierane na podstawei testów wymaganej siły i skuteczności hamowania wynikającej z mocy napędu i masy pojazdu, ale moze jest inaczej. Znów wiem coś nowego.
https://forum.opel24.com/topic/17217-hamulce/#findComment-197622
Wystarczy podać w sklepie z częsciami: model, rok i silnik, zas wybrac najlepiej te ze znakiem GM, jest to gwarancja wystarczającej solidności produktu.
Spotkałem się z takim przypadkiem że w Astrze F 95" był silnik 1,6 a hamulce z 1,8.
Najprostszym wytłumaczeniem był chwilowy brak w montowni silników 1,8 i zamontowali co było.A klocki trzeba było wybierać na wzór starych bo wg. katalogu nic nie pasowało.
https://forum.opel24.com/topic/17217-hamulce/#findComment-197582
witam panowie a ja mam takie pytanie posiadam astrę II i mam szczęki z tyłu al mój problem polega na tym że gdy rano ruszam i hamuję to jest słychać takie tarcie z tyłu jak bym nie miał już szczęk po kilku hamowaniach to ustaje co wy na to czy czas na wymianę z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/17217-hamulce/#findComment-196230
