Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2009 Witam wszystkich.Mam Vectrę 2.0 DTI i przejechane 161 tyś z groszami.Chodzi mi o to czy jest jakaś recepta na to żeby pompa służyła dłużej, czego unikać żeby się nie zepsuła.Tak czytam te fora i mam trochę pietra że mi padnie. Acha przebieg na bank oryginalny i nie mam pojęcia czy już nie była wymieniana idzie to sprawdzić jakimś "domowym" sposobem. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witaj: -po pierwsze dobre paliwo -po drugie wymiana filtra paliwa na czas -po trzecie nie jeżdzij nigdy do końca na paliwie(nie dopuszczaj do rezerwy) a tak po zatym to co ma byc to będzie pewnych rzeczy nie przewidzisz pozdrawiam i życze miłej jazdy opelkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-199672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Chodzi mi o to czy jest jakaś recepta na to żeby pompa służyła dłużej, czego unikać żeby się nie zepsuła.Tak czytam te fora i mam trochę pietra że mi padnie.Do tego co napisał TOMEK 1, dodałbym że niektórzy jeszcze leją MIXOL do paliwa, na zbiornik 3-4 setki co 2-3 tankowanie by pompa miała lepsze smarowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-199583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Cześć koledzy. Ja trochę też w tym temacie. Bo mówi się o paliwie lepszym, na przykład verva czy ultimate. A ja słyszałem że właśnie te paliwo (Chodzi o ropę) jest bardziej suche niż zwykłe "ON" a to na pewno źle dla pompy. Jak myślicie koledzy prawda to???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-199523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Bogo ty lałeś do swojej mixol?Jeśli tak to jakie odczucia w pracy silnika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-199393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 ty lałeś do swojej mixol?Jeśli tak to jakie odczucia w pracy silnika.Mogę powiedzieć że leję nadal ale z wyjątkiem zimy.Odczucia jak dla mnie nie odczuwalne. Jeżeli chodzi o osiągi i kulturę pracy nie zauważyłem żadnej różnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-199392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Witam, ...opierając się na tym, że można "przesmarować" pompę wtryskową mixolem mieszając go od czasu do czasu w odpowiednich ilościach z paliwem nasuwa mi się pytanie - a czy w podobny sposób nie można by zdiagnozować niewielkich "cofek paliwa" z pompy ( lub np. zapowietrzania się układu paliwowego), poprostu zwiększając nieznacznie ilość mixolu? Przecież niewielkie cofki ropy z układu wskutek minimalnego zasysania powietrza mogłyby zostać w pewnym stopniu wyeliminowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-185062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 Cześć koledzy. Ja trochę też w tym temacie. Bo mówi się o paliwie lepszym, na przykład verva czy ultimate. A ja słyszałem że właśnie te paliwo (Chodzi o ropę) jest bardziej suche niż zwykłe "ON" a to na pewno źle dla pompy. Jak myślicie koledzy prawda to??? i ja tak slyszalem. rozmawialem kiedys z wlascicielem BOSCHa w Krakowie, gdzie specjalizuja sie w dieslach. On sam jezdzi 2.2 TDCi mondziakiem. Jego opinia, po konsultacjach z jego kolega (gdzies na samej gorze w firmie produkujacej paliwo, domyslcie sie jakiej )jest taka ze drozsze paliwo (verva, vpower, ultimate) ma wyzsza liczbe cetanowa oraz jest bardziej odsiarczone i czystsze, ale przez to bardziej "suche" dla pompy i wtryskow. Generalnie nie polecal jazdy non stop na tym paliwie... i ja tak uwazam, choc z drugiej strony nie wiem czy lepiej tankowac czystsze paliwo zeby czy bardziej 'smarujace", wszystko chyba zalezy od tego gdzie sie tankuje... i co pierwsze padnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-185056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 wszystko chyba zalezy od tego gdzie sie tankuje... i co pierwsze padnie... Dokładnie. Od tamtego czasu leję zwykłą ropę ale tylko na dobrych i dużych stacjach. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-185006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 ja odpowiem inaczej na twoj post Piteriano, zwlaszcza w kontekscie "jakosci" paliwa w DE tankowalem mondeo na shellu i ew. BP a i tak mi padly wtryski, zatankowalem raz na ARALU i auto chodzilo gorzej niz traktor od tej pory tankuje na Jet'cie i jest git. jedyne co moge przyznac ze po zatankowaniu V-powera w porownaniu ze zwyklym dieslem mondeo lepiej pracowalo, w zafci az takiej roznicy nie slysze... (tzn chyba jest ale pewnie wiecej w tym autosugestii) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17244-jak-dba%C4%87-o-pomp%C4%99-wtryskow%C4%85-%C5%BCeby-wcze%C5%9Bniej-nie-pad%C5%82a/#findComment-184964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
