Gość zaj0nc Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 Witam. Zakładam nowy temat ponieważ nie znalazłem konkretnie tego czego szukałem, a mianowicie chciałbym się dowiedzieć gdzie mógłbym znaleźć specyfikację odnośnie rozmiarów tarcz hamulcowych do mojej Asterki. Dokładniej - jakie są grubości bębnów (w celu oszacowania czy ich zużycie przekracza 1mm) oraz to jakiej firmy części użyć do wymiany?? popr./DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2009 zaj0nc, takie dane są w niektórych katalogach z tymi elementami podają nominalny wymiar i dopuszczalny zobacz, poszukaj tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=17490 wchodząc w odpowiednie powinieneś coś znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-199398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaj0nc Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 Dzieki DARO, już ja sobie poszukam, tylko jeszcze mi powiedzcie gdzie ja moge znaleźć informacje na tmat tego jakie ja teraz mam zamontowane, chodzi mi o rozmiar tarcz i bębnów, numer katalogowy itp. informacje. Marka to raczej ATE bede chciał kupić te sport czy jak tam one...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-199295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 30 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2009 w katalogach czy masz tarcze pełne czy wentylowane wystarczy na nie "rzucić okiem" a bęben albo mierzysz z zewnątrz (głębokość) albo rozbierasz i wtedy wyjdzie po szczękach i jego wymiarach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-199285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaj0nc Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 A powiedz mi jeszcze czy opłaca się inwestować w tarcze (ATE) Power disk??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-199035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Ate to dobre tarcze, a jeśli masz zamiar pojeździć tym autem dłużej - to dlaczego by nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-198924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaj0nc Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 No jeszcze ze 2 latka bym pojeździł... Teraz jeszcze małe sprostowanko, bo dziś sie dowiedziałm (ponieważ nie mogłem dogadać sie ze sprzedawcą). Istnieje firma Ate i system ATE. I dziś chcąc kupić tarcze Pan w sklepie przyniósł mi tarcze Girlinga (w pudełku GIRLING) do sysyemu ATE (czyli takiego jak jest w Oplu)...jedna tarcza kosztowała 120PLN+klocki (komplet na dwa koła 100PLN), czyli przednia hamownia wyniosłaby mnie 340PLN... Teraz pytanko gdzie mogę kupić w okolicach Białegostoku(jeśli ktoś wie) komplet (tarcze + klocki) Ate Power disk lub zwykłe wentylowane, ponieważ na forum ludzie mówią że tak najlepiej ponieważ są już dobrane pod względem scieralności??A może jeszcze jakaś firma inna?? I kolejna moja wątpliwość czy kupować wentylowane czy całe?? Aha i co wielkości to mam tarcze o średnicy 220mm no i bebny tej samej średnicy i wysokości 56mm(jeśli takie są, ale napowno 5xmm)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-198908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 Ate Power disk lub zwykłe wentylowane, ponieważ na forum ludzie mówią że tak najlepiej ponieważ są już dobrane pod względem scieralności?? A może jeszcze jakaś firma inna? a co ma piernik do wiatraka zaj0nc, Systemy i producent TRW LUKAS GIRLING - to firmy ze sobą ściśle powiązane - zastosowanie w różnych markach zachodnich m.in. w Oplu, BMW, Mercedes itd. Dobór pod wzgl. ścieralności tyczy się - dopasowania tarcz (nawęglenie, stop itd.) do klocków wykonanych z odpowiedniej mieszanki, a nie wykonawcy/producenta zacisku hamulcowego czyli zazwyczaj zaleca się tarcze i klocki tego samego producenta Oprócz tego są systemy Ate, Bendix itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-198903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaj0nc Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 czyli zazwyczaj zaleca się tarcze i klocki tego samego producentaNo własnie o to mi chodzi... i gdzies na forum sie doczytałem, że sprzedawane są komplety tarcze + klocki.A tak poza tym to z tego co mówisz to nieważne czy to będzie Ate, TRW, LUKAS czy GIRLING. obojetnie co kupie to będzie dobrze tak??aby dobrac klocki i tarcze do siebie. Tylko jak to dobrać zeby Pan w sklepie nie doradził mi tak jak z gazem (ale to w innym poście)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-198894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2009 zaj0nc, Wymieniłem Ci kilku dobrych producentów, których produkty są dostępne na rynku, jest ich więcej, oprócz tego są producenci klocków/tarcz - ale mniej popularni, czy mniej znani. Czy kupisz elementy Ate, czy TRW, czy Girlinga nie będziesz odczuwał jakiejś znaczącej różnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17276-rozmiary-tarcz-hamulcowych-itp/#findComment-198797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
