Sterownik świec żarowych- jakim sposobem sprawdzić
Witam! Mam problem ze sterownikiem świec żarowych. Astra nie chce odpalić a po sprawdzeniu pierwsze podejrzenie pało na owy sterownik nie daje impulsu na grzanie świec. Jak silnik jest ciepły pali bez problemu.
Moje pytanie jest do ekspertów jak sprawdzic to urządzenie ( nie mam drugiego takiego auta) a w serwisie nie dadzą na sprawdzenie!
Proszę o jakąś podpowiedz. Nie chciałbym kupować na darmo. pozdrwiam wszystkich
https://forum.opel24.com/topic/17349-sterownik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-jakim-sposobem-sprawdzi%C4%87/
  • Odpowiedzi 36
Opublikowane grafiki
Nie daje impulsu to rozumiem że sprawdzałeś i stwierdziłeś brak napięcia na zasilaniu świec. Tak? Jeśli tak to żeby go sprawdzić musisz go wymontować i znać się jeszcze trochę na elektronice albo zaryzykować i kupić nowy. Pozdrawiam.
nosek77, Zawsze zaczyna się budować dom od fundamentu A nie od dachu :lol::beer: Wiec pierwszym krokiem jest sprawdzenie zabezpieczenia tego sterownika.. Czyli przekaxnika , bezpiecznika itp.
Miałem podłaczone do kompa i wyskoczył błąd
1. z przekaźnikiem swiec żarowych ( czy to jest to z radiatorem koło akumulatora),
2. wyskoczył także błąd onośnie czujnika temperatutu cieczy - ale dało się go skasować. ( sprawdziłem go miernikiem oporność no i mieścił sie raczej w przedziale (podawane jest dal 0 stopni ja miałem ok 4)
Witam! Udało mi się kupic taniej sterownik wsadziłem i check zniknął. Ale nadal na świece nie zostaje podany prąd. (Tak sprawdziłem żarówka- na końcach no i powinna się zaświecić:wesoly:)
A czy jest jakiś jeszcze przekaźnik odpwiedzialny za sterownik??? (te w czarnej skrzynce elektronik sprawdzał (czrny i zielony) i powiedział że są dobre - przełącza)
Co mogłoby być przyczyna że nie podaje prądu na świece już nie mam pomysłów. Proszę o pomoc.
witam :wesoly:
sterowniki grzania świec mają obwód który nie włączy grzania swiec
jeśli dostanie sygnał z czujnika temperatury że silnik jest ciepły to jest temp. ok. 50 stopni
jeżeli się nie włacza to może być uszkodzony właśnie ten czujnik
lub przewód z tego czujnika na zwarcie do masy (przerabiałem to osobiście)
podłączony jest do nóżki sterownika z literą T
odłącz ten przewód od sterownika i sprawdź czy działa
czujnik ten powinien się znajdować w obudowie termostatu
(jest w astrze 1995 DTL był w kadecie ISUZU 1.5 TD)
pozdrawiam
Kol. Petrus, Ma racje juz wiele razy o tym pisałem są tez tematy. Ten radiator jest tak skonstruowany ze grzanie świec należy wymusić . Wiec wymiana tego radiatora wydaje mi sie zbędna w twoim przypadku ,tak jak pisałem należy wcześniej poczytać a nie kupować. .Rano jak jest zimny zdejm przewód z czujnika silnika i go uruchom.. jezeli zapali bez problemu to wymieniasz czujnik.. .Nic Ci tu nie da mierzenie ,bo musiałbyś go sprawdzać w rożnych przedziałach temp.. .czujnik znajduje sie na termostacie i jest to wtyk dwupinowy. . :wino:
Witam! Już tak wcześniej zrobiłem.
Nie wiem czy to są dobre objawy:
1. wyjąłem czujnik - i po przekręceniu zapłonu zapaliły się świece oraz włączyła dmuchawa chłodnicy. Czy to jest normalne?
2. Silnik tak samo reaguje - czyli nie odpala -
Czyli z tego wynika że czujnik jest ok?
Wymieniłem ten sterownik świec i check zniknął (wcześniej się palił - także myślę że był uszkodzony, na kompie też wykazał bład)
Komp też pokazał błąd że coś nie tak z czujnikiem - ale go skasowali i przy kolejnym badaniu było ok.
Na świece nadal nie jest podawany prąd. Już nie wiem co mam sprawdzać??Pomocy!!!
Nie wiem czy to też jest normale że mam auto w garażu ok 5 stopni i nie wyświetlają się nawet na chwilę świece po przekceniu kluczyka?
Pozdrawiam i dziękuję za interesowanie.
Aby wymusić grzanie świec to kup za 2zl opornik 5,6 kohma lub większy i go po prostu wepnij w tą wtyczkę zdjętą z czujnika .Będziesz widział ta kontrolkę.. I prąd będzie dochodził do świec na pewno...bo w ten sposób oszukuje sie EDC.. Istotne jest też aby do radiatora dochodził prąd nie mniejszy niż 11V Bo inaczej wyskakuje błąd 1635 :wino:
