Witam czy myslal juz ktos ,a moze ma zamontowane swiatla do jazdy dziennej? czy jest to mozliwe w naszych zafirkach chodzi o to ze musza sie palic jednoczesnie z tylu swiatla pozycyjne oraz trzeba to jakos podlaczyc zeby zapalac je jak normalne swiatla mijania, oraz czy komputer nie bedzie stwarzal problemow. ???
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/
  • Odpowiedzi 38
... nie muszą... tylko mogą :ok:
Montujesz AWŚ sterowany nap +12v z altka (niezależnie od wył św.).... Pozdro... ???
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198678
automatyczny wlacznik swiatel??
ja sie zastanawiam czy do B daloby sie cos takiego podpiac pod automatyczne wlaczanie swiatel - tak zeby w dzien, przy dobrej widocznosci byly tylko swiatla do jazdy w dzien (dolozone, najlepiej LED z przodu + tyl normalnie) a gdy cioemniej same sie przelaczaly na zwykle swiatla... robil juz ktos cos takiego?
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198653
a nie prosciej podpiac sie pod pozycyjne
zapali sie pozycja tyl przod i dzienne
a jak przekrecisz dalej to dojda mijania
ja tak wlasnie planuje ???
ale tu oto chodzi zeby pozycja przod sie nie zapalaly tylko do dziennej te dodatkowe plus te z tylu.
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198643
witam. no właśnie jak to jest ztymi tylnymi pozycjami. wyczytałem w auto świat lub motorze,że według przepisów UE nie muszą się palić tylne. jest to niby zapisane w jakimś rozporządzeniu które polska również ratyfikowała i że niby to rozporządzenie jest nadrzędne nad naszym przepisem odnośnie świateł dziennych.w tym artykule było napisane jaki to przepis i że można się na niego powoływać w przypadku gdy ,,federalni'' chcą dać mandat za brak tylnych pozycyjnych,przy dziennych. ale to trzeba bylo by gruntownie sprawdzić. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198622
... jest sprawdzone... regulamin 48... prawa unijne są nadrzędne nad lokalnymi...zwłaszcza, że to unijne jest ,,świeższe'' i auta teraz z fabryki wychodzą z dziennymi światłami - tylko z przodu :(:wink:
W sejmie trwa praca by to zmienić....chwile to potrwa...
kicaj, za dużo roboty... bo jak taki ,,czujnik'' rozpozna mgłę :(:cry: Wtedy też trzeba włączyć św mijania....
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news/co-ze-swiatlami-dziennymi,1222034,324
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198442
no na takie juz warunki to samemu zmieniac albo korzystac z funkcji czujnika swiatla :( bez przesady :wink: ale czujnik jakos rozpoznaje natezenie oswietlenia i jesli rozpoznaje mgle (w ten czy inny sposob) to moge jezdzic na auto - jesli nie to musze sam przelaczyc na mijania... mi chodzi o to czy daloby sie podpiac pod funkcje auto tak zeby w normalny dzien byly swiatla do jazdy w dzien - a dokladnie: przelacznik w pozycji auto, czujnik podaje sygnal ze jest dosc jasno zeby nie jechac na mijania, wiec wlaczaja sie dzienne, czujnik podaje sygnal ze jest ciemno - do jazdy w dzien sie wylaczaja i wlaczaja mijania, jak nei chce jezdzic na swiatlach przestawiam w pozycje 0, jak tylko na mijania na pozycje mijania...
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198425
kicaj, pomysł ogólnie niezły... skoro wycieraczki maja sensor deszczu to można by z niego( lub z podobnego czujnika) wziąć sygnał...
A na mgłę i ściemnianie się to chyba fotorezystor....
Wszystko jest możliwe...nawet parkują auta same.... :cry: Pozdro... :(
https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/#findComment-198408
