Gość Bogo Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Bo odpowiednie kostki to chyba powinny byc w kazdej zafirze.Podobno są w każdej Zafirze i Astrze.A tu podaję link gdzie można znaleźć kostkę: http://www.pablo.it.pl/astra/automat/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Podobno są w każdej Zafirze i Astrze.... nie w każdej... musi być ,,uzbrojone'' gniazdo bezpiecznika... Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 nr bezpieczmika to 32 na klapce musi być literka s wtedy masz tryb skandynawski a co za tym idzie za tablicą bezpieczników masz kostke 8 pinową zaklejoną taśmą do tego trzeba kupić włacznik taki http://www.allegro.pl/item520341031_automatyczny_wlacznik_swiatel_opel_k59_bo_car.html i wtedy wszystko działa w automacie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ze schematu wychodzi że trzeba by było odciąć żółty przewód i zamiast niego do kostki dołączyć swój własny do świateł dziennych .. ale może sie mylę i nie jest to takie proste...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ze schematu wychodzi że trzeba by było odciąć żółty przewód i zamiast niego do kostki dołączyć swój własny do świateł dziennych .. ale może sie mylę i nie jest to takie proste... mylisz sie jak odetniesz żółty to stracisz swiatła mijania szaro zielony to są postojowe do tych kabli doczepiasz swój zrobiony włącznik automatyczny no i jeszcze masa i kabel od kontrolki oleju i śmiga wszystko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Ja nie mam w gniezdzie nr 32 styków, więc i wtyczki do modułu też nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ja u siebie mam wtyk ale robiłem taki układ kumplowi w zafirce z 2001 i jest zadowolony przy okazji zrobiłem domykanie szyb z pilota i tempomat ogólnie obaj jesteśmy zadowoleni bo tanio to wszystko wyszło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ze schematu wychodzi że trzeba by było odciąć żółty przewód i zamiast niego do kostki dołączyć swój własny do świateł dziennych .. ale może sie mylę i nie jest to takie proste... mylisz sie jak odetniesz żółty to stracisz swiatła mijania szaro zielony to są postojowe do tych kabli doczepiasz swój zrobiony włącznik automatyczny no i jeszcze masa i kabel od kontrolki oleju i śmiga wszystko chwila a niby w jaki sposób strace mijania ? pisząc odciąć żółty miałem ma myśli odciecie dostępu do przekaźnika, oryginalnie w instalacji nie ma przekaźnika i mam swiatła mijania czyli wypinając z kostki przekażnika kabelek zólty po prostu nie zapalam świateł mijania przekaźnikiem (jeśli go wsadzę do instalacji) a dalej mam możliwość zapalania włącznikiem świateł o ile dobrze zrozumiałem schemat instalacji.. więc reasumując idea jest taka wypinamy żółty z kostki a zamiast niego dołączamy swój do zasilania swiateł dziennych mam racje czy gdzieś sie pomylilem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 ja mam schemat na dwóch przekaźnikach i układzie opóźniającym,światła mijania włączają mi sie po około 5 sek od zapalania silnika nie ma podświetlania tablicy rozdzielczej i rejstracyjnej a wpinałem sie tylko do kabli od włącznika świateł i kontrolki oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Torgal, a jak jest wtedy ze spryskiwaczami swiatel? Beda dzialac w dzien jak sie swieca swiatla, czy tylko w trybie recznym kiedy wybierze sie normalne swiatla mijania na pokretle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17350-swiatla-do-jazdy-dziennej/page/3/#findComment-197064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
