obnizone zawieszenie
Gość asmodeusz
witam mam problem
wszyscy wiemy jakie są nasze drogi a ja jednak skusiłem sie na kupienie autka z obniżonym i utwardzonym zawieszeniem
po dłuższym okresie czasu stwierdzam ze jednak uderzanie kół o nadkola jest strasznie uciążliwe
niestety nie mam w tej chwili kasy by wymienić zawieszenie
wiec mam pytanie czy zmiana felg na mniejsze coś pomoże ?
w sumie zyskam tylko jeden cal bo mam założone 14
i może pomyslic nad zmiana opon bo mam 185x60
jestem otwarty na wszelkie propozycje
z góry dzięki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/
Gość maniek02
ET chodzi o to jak felga wystaje daleko na zewnatrz poszukaj na forum, w dziale CORSA było to tłumaczone... tzn jeśli masz szerokie fele i dosć znacznie wystaja ponad nadkola to beda ci tarły ???
https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198561
Gość asmodeusz
sądzę ze nie wystają jakoś szczególne ale z tego co zauważyłem to trą przy samym końcu nadkola nie wchodzą do samego końca
mogę jutro jeszcze wrzucić fotkę jeśli to pomoże
ok juz wiem co to ET popatrze jutro moze znajde gdzies na feldze to podam
https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198558
Gość maniek02
Tekst nie jest mojego autorstwa, cytuje go:
Felgę charakteryzuje kilka oznaczeń, np. felga o oznaczeniu 6Jx15 oznacza felgę o szerokości 6" i średnicy 15".
Parametr ET (offset) oznacza odsadzenie felgi, które może być zarówno dodatnie jak i ujemne - i jest to odległość mierzona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Im mniejsza wartość ET tym rozstaw kół się zwiększa. ET należy dobierać tak aby koła nie wystawały poza obrys auta. Chcąc zmieniać offset felgi możemy zamontować dodatkowe tuleje dystansowe.
Felgę cechuje także otwór centrujący mierzony w milimetrach - w który to wchodzi z auta - kołnierz piasty. Gdy dana felga posiada ten otwór większy od kołnierza znajdującego się na piaście należy w celu dopasowania wykorzystać pierścienie centrujące - mogą być np. wykonane z tworzyw sztucznych lub z aluminium.
Dodatkowo ważnym parametrem jest rozstaw śrub podawany w milimetrach.
Aby zmienić felgi w aucie z mniejszych na większe - czyli zwiększyć średnicę - należy zmniejszyć wysokość opony.
Tutaj można sobie ładnie policzyć jakie należy użyć wtedy opony - http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html
Co do obliczenia ET to możesz mieć mały problem - postaram się znaleźć jakiś obrazek i pokazać w którym to jest miejscu.
Z tego co mi wiadomo to na każdej feldze są wybite oznaczenia które mówią o jej parametrach.
Aby zmierzyć linijką należy:
Potrzebujesz linijkę o długości około 30cm. Mierzysz maksymalną szerokość zewnętrzną felgi (uzyskujemy w ten sposób rozmiar S), potem wkładasz linijkę do felgi od tej strony, gdzie przychodzi piasta i patrząc wzdłuż felgi na jej zrównane krawędzie przednią i tylną odczytujesz głębokość na jaką wchodzi linijka (mamy w ten sposób rozmiar G). Na koniec od rozmiaru G odejmujemy połowę szerokości całkowitej (S) i otrzymujemy nasze ET. Czyli ET = G - S/2
https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198550
