Gość asmodeusz Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 witam mam problem wszyscy wiemy jakie są nasze drogi a ja jednak skusiłem sie na kupienie autka z obniżonym i utwardzonym zawieszeniem po dłuższym okresie czasu stwierdzam ze jednak uderzanie kół o nadkola jest strasznie uciążliwe niestety nie mam w tej chwili kasy by wymienić zawieszenie wiec mam pytanie czy zmiana felg na mniejsze coś pomoże ? w sumie zyskam tylko jeden cal bo mam założone 14 i może pomyslic nad zmiana opon bo mam 185x60 jestem otwarty na wszelkie propozycje z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 13 i nizsze opony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 po pierwsze jakie masz kola i jakie maja ET bo jak masz male ET to sie nie dziwie ze tra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 niestety nie wiem co to znaczy ET gdzie to sprawdzić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 ET chodzi o to jak felga wystaje daleko na zewnatrz poszukaj na forum, w dziale CORSA było to tłumaczone... tzn jeśli masz szerokie fele i dosć znacznie wystaja ponad nadkola to beda ci tarły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 sądzę ze nie wystają jakoś szczególne ale z tego co zauważyłem to trą przy samym końcu nadkola nie wchodzą do samego końca mogę jutro jeszcze wrzucić fotkę jeśli to pomoże ok juz wiem co to ET popatrze jutro moze znajde gdzies na feldze to podam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 Tekst nie jest mojego autorstwa, cytuje go: Felgę charakteryzuje kilka oznaczeń, np. felga o oznaczeniu 6Jx15 oznacza felgę o szerokości 6" i średnicy 15". Parametr ET (offset) oznacza odsadzenie felgi, które może być zarówno dodatnie jak i ujemne - i jest to odległość mierzona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. Im mniejsza wartość ET tym rozstaw kół się zwiększa. ET należy dobierać tak aby koła nie wystawały poza obrys auta. Chcąc zmieniać offset felgi możemy zamontować dodatkowe tuleje dystansowe. Felgę cechuje także otwór centrujący mierzony w milimetrach - w który to wchodzi z auta - kołnierz piasty. Gdy dana felga posiada ten otwór większy od kołnierza znajdującego się na piaście należy w celu dopasowania wykorzystać pierścienie centrujące - mogą być np. wykonane z tworzyw sztucznych lub z aluminium. Dodatkowo ważnym parametrem jest rozstaw śrub podawany w milimetrach. Aby zmienić felgi w aucie z mniejszych na większe - czyli zwiększyć średnicę - należy zmniejszyć wysokość opony. Tutaj można sobie ładnie policzyć jakie należy użyć wtedy opony - http://www.miata.net/garage/tirecalcold.html Co do obliczenia ET to możesz mieć mały problem - postaram się znaleźć jakiś obrazek i pokazać w którym to jest miejscu. Z tego co mi wiadomo to na każdej feldze są wybite oznaczenia które mówią o jej parametrach. Aby zmierzyć linijką należy: Potrzebujesz linijkę o długości około 30cm. Mierzysz maksymalną szerokość zewnętrzną felgi (uzyskujemy w ten sposób rozmiar S), potem wkładasz linijkę do felgi od tej strony, gdzie przychodzi piasta i patrząc wzdłuż felgi na jej zrównane krawędzie przednią i tylną odczytujesz głębokość na jaką wchodzi linijka (mamy w ten sposób rozmiar G). Na koniec od rozmiaru G odejmujemy połowę szerokości całkowitej (S) i otrzymujemy nasze ET. Czyli ET = G - S/2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 dokładnie ten sam tekst przeczytałem jak pisałem jutro spróbuje znaleźć na feldze ten parametr jeśli go nie znajdę będę sie starać zmierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pjotras Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 powinno być napisane po wewnętrznej stronie felgi tak jak i rozstaw śrub, wymiary felgi i średnica otworu centrującego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asmodeusz Opublikowano 2 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2009 niestety nie znalazłem tego parametru jedynie oznaczenie 6jx14h2 czyli o rozmiarze wiec to nic nie daje prócz tego jeszcze był jakiś długi nr chyba nr serii albo coś podobnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17364-obnizone-zawieszenie/#findComment-198346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
