dziwne gwizdy w zimnym silniku 2.0 DTH >1000 obr/min
Witam Szanownych forumowiczów :drunk:
Od pół roku jestem posiadaczem zafirki 2.0 dth. Ponieważ to mój pierwszy diesel więc jestem kompletnie "zielony" ???
Od początku w mojej zafirce przy porannym ruszaniu, na zimnym, pojawia się dziwny gwizd od 1000 obr. Dzwięk ten ustępuje gdy pojeździ się trochę i już na rozgrzanym nie słychać tego "efektu". Normalnie, przy ok. 1500, gdy załącza się turbo jest wszystko ok: rura puchnie, czuć przyspieszenie i pracę turba.
Byłem w serwisie opla i spec powiedział mi że może się pomału kończyć turbo. Inny mechanik powiedział że to normalne i że przy dieslach VW też jest taki świst. Dla mnie to trochę zastanawiające i nie wiem jak reagować. Na razie na zimnym jeżdżę bardzo powoli, nie przekraczając 1700 obr (czasem za powoli jak spojżę za siebie ilu za mną się ciągnie :/ )
Ciekawe że efekt jest słyszalny tylko na zimnym. Aha, nie zauważyłem jakiegoś wzmożonego zużycia oleju, wręcz przeciwnie - w ogóle - po przejechaniu 3000 km. Może to problem ze smarowaniem turba, albo jakaś uszczelka, zawór - nie wiem - jak napisałem wyżej zielony jestem w tych sprawach.
Co Panowie na to ?? , Macie jakieś rady :drunk: Z góry dziękuję :ok:
https://forum.opel24.com/topic/17367-dziwne-gwizdy-w-zimnym-silniku-20-dth-1000-obrmin/
Na razie na zimnym jeżdżę bardzo powoli, nie przekraczając 1700 obr (czasem za powoli jak spojżę za siebie ilu za mną się ciągnie ??? )
To niedobrze. Za niskie obroty też nie są korzystne dla silnika.
Jak jest zimny to nie przesadzaj z gazem - przyspieszaj powoli ale do normalnych obrotów (tak 2,5k), tylko delikatnie...
Pozdr.
M.
https://forum.opel24.com/topic/17367-dziwne-gwizdy-w-zimnym-silniku-20-dth-1000-obrmin/#findComment-198518
Ja u siebie nigdy nie slyszalem turbinki. Oczywiscie dziala bez problemu, moc jest.
Obawiam sie, ze mechanik ma racje i turbinka powoli konczy zywot. Najlepiej jedz do jakichs fachowcow od silnikow diesla, zeby oni obejrzeli turbo.
https://forum.opel24.com/topic/17367-dziwne-gwizdy-w-zimnym-silniku-20-dth-1000-obrmin/#findComment-198510
U mnie jest to samo, ale ja obstawiam na alternator ( tam najgłośniej to słychać ) na razie się tym nie przejmuje zaczekam do wiosny i wtedy się tym zajmę :cry:
Spróbuj odpalić silnik i posłuchaj, w którym miejscu najgłośniej słychać :(
https://forum.opel24.com/topic/17367-dziwne-gwizdy-w-zimnym-silniku-20-dth-1000-obrmin/#findComment-198450
