Gość Piotrusss1970 Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 Mam problem z wchodzeniem 2 biegu. Na pewno to nie wina skrzyni tylko wybieraka i mam pytanie czy wymienić te tulejki co są przy wybieraku w kabinie, bo jak sprawdzałem to tam jest luz i widać opiłki plastyku. Sprawdzałem w necie i podają że to może być też przy skrzyni taka mała plastykowa kostka i kołki. Nie wiem od czego zacząć czy zrobić to i to. bieg wchodzi lekko jak podniosę do góry ten wybierak jak do wstecznego i mocniej przyciągnę do siebie, więc to wina jakiś luzów bo za słabo skręca cały ten drążek co idzie do skrzyni. Może ktoś już to przerabiał i może mi doradzi. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2009 ja też mam problem czasem z wbiciem drugiego biegu ale tylko jak jest mróz i jest zimno .jak przejade sie z 10 minut problem znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-197923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arty Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 U mnie jest problem z wrzuceniem jedynki - kiedy samochod toczy sie chocby minimalnie- i tez przy zimnnym silniku, jak juz sie nagrzeje to jakos sobie z tym mozna poradzic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-197532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Mam problem z wchodzeniem 2 biegu. Na pewno to nie wina skrzyni tylko wybieraka i mam pytanie czy wymienić te tulejki co są przy wybieraku w kabinie, bo jak sprawdzałem to tam jest luz i widać opiłki plastyku. Sprawdzałem w necie i podają że to może być też przy skrzyni taka mała plastykowa kostka i kołki. Nie wiem od czego zacząć czy zrobić to i to. bieg wchodzi lekko jak podniosę do góry ten wybierak jak do wstecznego i mocniej przyciągnę do siebie, więc to wina jakiś luzów bo za słabo skręca cały ten drążek co idzie do skrzyni. Może ktoś już to przerabiał i może mi doradzi. Z góry dziękuję. mam identyczny problem ja znowu wyczytałem ze to wina oleju ,albo go brak albo jest go za duzo wymieniłem wiec olej ale niestety nic to nie pomogło już raczej nie bede próbował znalez co to moze by poprostu sie przyzwyczajam ze ciezko 2 w chodzi i tak juz raczej zostanie a jeżeli będziesz wiedział co to jest, albo jak usuniesz daj znac pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Ja u siebie już poradziłem sobie z tym problemem. Miałem wymieniać tulejki tu w tunelu w kabinie ale nie wymieniłem. Miałem też wymienić taką kostkę przy wybieraku koło skrzyni ale ona u mnie nie występuje. Wymieniłem tylko tam taki metalowy swożeń (11 zł) i po problemie. Biegi wchodzą bez problemu i dowiedziałem się że to jest często przyczyna z biegami. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 dzieki bardzo bede mial troche czasu to podjadę na warsztat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Nie musisz jechać do warsztatu bo tylko niepotrzebnie Cię skasują. Do tego potrzebne są tylko kombinerki i 10 min roboty. Podaję adres na allegro abyś mógł zobaczyć jak to wygląda i dodatkowo tam jest schemat. http://www.allegro.pl/item530121777_zestaw_naprawczy_mechanizmu_zmiany_biegow_opel.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Witajcie! Mam podobny problem jak ten tu opisany i zauwazyłem go od jakichś 2mcy gdy jest zimno przy minimalnym toczeniu 1 wchodzi cięzko i 2 czasem na 2 razy trza wrzucać. Teraz już wiem co trzeba zrobić A tak btw. jak to jest z olejem w skrzyni biegów manualnej w Asterkach- trzeba zmieniać czy nie. Ja Asterke mam 11lat od nowości przebieg 139tyś i nigdy nie było to robione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 okresowej wymiany oleju w skrzyni nie wykonuje się, jedyną czynnością jest kontrolowanie poziomu tego oleju. olej wymienia się tylko przy okazji rozbierania skrzyni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FENIX2 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 W Corsie występuje podobny problem ! Nie wiem jak jest w Astrze ale może jest w taki sam sposób rozwiązane! http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=1739 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17432-ci%C4%99%C5%BCko-wchodz%C4%85ce-biegi/#findComment-195220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
