Nietypowe kody bledow
Korzystajac z okazji pierwszego postu chcialbym przywitac wszystkich bywalcow tego forum :wesoly:
Jakis czas temu moja Corsa zaczela miec problemy z zaworem EGR. Zostal on przeczyszczony u mechanika, ktory przy okazji stwierdzil ze wtryskiwacz delikatnie sie blokuje i dobrze by bylo przeczyscic go za wczasu (nim zacznie sprawiac problemy) odpowiednim srodkiem. Polecil plyn do ukladow wtryskowych firmy STP. Auto po powrocie z warsztatu spisywalo sie bez zarzutu, az postanowilem zastosowac ten specyfik. Zatankowalem Corse pod korek, kupilem specyfik i wlalem calosc do baku. Niestety po przejechaniu kilkunastu kilometrow zapalila sie kontrolka Check Engine i tak zapala sie do dzisiaj, natomiast auto chodzi "normalnie".
To tak slowem wstepu i przyblizenia problemu.
Wkurza mnie ta kontrolka, mimo ze auto chodzi dobrze, zwlaszcza ze jak cos innego zacznie sie dziac z silnikiem to nie bede o tym nawet wiedzial.
Przesledzilem watki o kodach bledow, problemach z EGR i postanowilem sam zdiagnozowac problem (mam zlacze 16stykowe, jesli ma to jakies znaczenie).
Nie wiem jak, ale u mnie doliczylem sie liczby 14cie jako kodu rozpoczynajacego samodiagnostyke oraz 10ciu blyskow przy podawaniu liczby dziesiednej kodu i 5ciu przy liczbie jednostkowej. Nie znalazlem w zadnej tabeli kodu 105 dla Corsy, a tym bardziej zadna procedura nie wspomina o kodzie 14 jako inicjujacym odczyt.
Czy ktos z Was spotkal sie z czyms takim?
P.s.: Kontrolka nie swieci sie od razu po odpaleniu silnika tylko zapala sie dopiero po jakims czasie (tym dluzszy im zimniejszy silnik. Rano dopiero po przejechaniu kilku kilometrow, a przy cieplym silniku po kilka chwilach).
https://forum.opel24.com/topic/17466-nietypowe-kody-bledow/
Ok, czyli nic mi po tym zczytywaniu. Dzieki za info :shock:
A domysla sie ktos co moze byc przyczyna? Jakies doswiadczenia z tego typu srodkami czyszczacymi uklad wtryskowy...? W sumie od tego sie zaczelo.
https://forum.opel24.com/topic/17466-nietypowe-kody-bledow/#findComment-197740
UWAGA! Do odczytu kodów 4 cyfrowych
potrzebny jest czytnik kodów nie zawsze
jak dla mnie to wywala 1405 Uszkodzenie zaworu EGR
kody 4 cyfrowe sczytuje się tak samo jak 2 cyfrowe, tylko wybłyskana liczba 10=0
https://forum.opel24.com/topic/17466-nietypowe-kody-bledow/#findComment-197713
Miałem podobny problem z kontrolką check, która zaczynała świecić po przejechaniu paru kilometrów. Auto chodziło również jak najbardziej normalnie. Problemem był zawór ERG. Po wyczyszczeniu problem jednak znikł.
https://forum.opel24.com/topic/17466-nietypowe-kody-bledow/#findComment-197078
