Gość ss11 Opublikowano 6 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2009 Witam mam pytanie ile jest poduszek (wszystkich) pod silnik i skrzynie w astrze G? Jak jade ulicą i wjade w nierówność jest ok , ale jak przejade przez GARB (leżący policjant) to jest taki stuk jak by silnik leżał na szynach kolejowych i podskoczył i opadł bez żadnej amortyzacji. Myśle że to wina poduszki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 ile jest poduszek (wszystkich) pod silnik i skrzynie w astrze GSą 4 poduszki lewa, prawa, tył i przód.Ale nie sądzę by to była wina poduszki, jak by Ci padła to miałbyś następujące objawy: drgania na biegu jałowym, ciężko wchodzące biegi, pływający lewarek zmiany biegów. Może wali gdzieś luźny tłumik lub zawieszenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-196877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 Dziś wjechałem na kanał i wydaje mi się że to przednia poduszka? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=529197866 w moim samochodzie ta tulejka w środku poduszki niczego sie nie trzyma , jest luz do okoła (widoczna przerwa,tylko w górnym miejscu sie podpiera). Tak więc myśle że gdy przejeżdżam przeż garba na drodze to silnik podskakuje - nic go nie tłumi z przodu. Dzięki za zainteresowanie. W poniedziałek jade po nową podusie. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-196875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 ss11, na zdjeciu z aukcji masz nowa i jest pełna dlatego ze ta cienka gumka w srodku poziomuje tulejke ,jak to zamontujesz w autku to po paru kilometrach bedzie wyglądała jak ta stara w samochodzie bez tej membramki w środku i tuleja bedzie w powietrzu ,szukaj dalej ale to nie ta poducha ona żadko siada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-196825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 7 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2009 No to mnie teraz rozwaliłeś stary Myślałem że problem rozwiazany (znalazłem przyczyne) Musze jeszcze srawdzić podwieszenie tłumika (dziś byłem tak dumny z siebie że tak łatwo mi poszło z wykryciem usterki że dalej już nie szukałem) Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-196821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 ss11, masz taki sam silnik jak ja,ale moja poducha wygląda inaczej też miałem problem z nią,ale zregenerowałem ją sam podniosłem auto na podnośniku kolumnowym,w lukę na górze poduchy wcisnałem kawałek gumy o zbliżonej twardosci,podstawiłem rurę pod poduchę ,opusciłem lekko auto i w zwiększoną szczelinę dolną wciśnałem nastepny kawal gumy,coś tam jeszcze dałem z boku i w sumie nic mi nie szarpie od 2 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-196214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 No też myślałem aby ją czyms owinąć ,czyms plastycznym przynajmniej tak na próbe pojeździć i zobaczyć czy przestanie się tłuc na garbach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-195887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tasioo Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Sprawdź też poduszki stabilizatora, bo one dają o sobie znać tylko na garbach, jak guma jest sparciała to skrzypią na progach zwalniających a jak już są zniszczone to właśnie stukają..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17546-poduszki-pod-silnik-i-skrzynie-astra-g/#findComment-194571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
