Gość Anonymous Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 Witam ! Co moze byc powodem tego ze predkosciomierz no i co za tym idzie licznik kilometrow (mil) dziala co drugie zapalenie samochodu. Dokladnie jest tak ze za pierwszym razem nie dziala, a zgaszenie go i ponowne zapalenie powoduje to ze licznik zaczyna dzialac. Ktos sugerowal moze byc to sprawa zwiazana z ABS .Czy to moze byc brawda ? Dodam tylko ze kontrolka od abs gasnie zaraz po przekreceniu stacyjki. Pozdrawiam i Wesolych Swiat c.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 21 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2006 cezar91, Przy lewym kole jest czujnik.Przywróć mu właściwe połączenie,czyli poczyść styki. Daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-347490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Witam wszystkich. Wystąpiło w mojej astrze coś ciekawego, a mianowicie: Jechałem ze strałą prędkością po autostradzie (120 km/h) i najpierw zaczeła mi wariować wskazówka prędkości, tzn, spadała do 20, 40 i wracała na 120, aż w końcu spadła na 0. W tym samym momencie zapaliła mi sie kontrolka od ABSu.....no cóż zepsuło sie coś pomyślałem, ale nie ujechałem 2 km i zaświeciła mi się kontrolka silnika (fajnie pomyślałem czekając na inne lampki), ale na szczęście już żadna (prócz rezerwy) sie nie zapaliła. Lampka silnika zgasła przy ponownym uruchomieniu silnika, ale od tego czasu jak zaczynam troche hulać to zaswieca sie. I teraz moje pytania: Kto wie gdzie jest czujnik od prędkościomierza (bo linki to tu chyba nie ma) Czy jest on powiązany z ABSem czy to zbieg okoliczności? Czy przez takie informacje komputer może zaświecić kontrolke silnika? dodam że u mnie styki są ok bo dziś rozkręcałem oba przednie koła i testowałem czujniki na 3-ciej piaście, którą wymieniałem 5 m-cy temu bo buczało łożysko....w tedy prędkościomierz działał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-294128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 Kto wie gdzie jest czujnik od prędkościomierza (bo linki to tu chyba nie ma)w lewym przednim koleCzy jest on powiązany z ABSemtak Czy przez takie informacje komputer może zaświecić kontrolke silnika?tak,zapewne błąd nr 24 w silnikach benzynowychNajpierw wyczysc styki przy złączce,a jak to nie pomoże to prwdopodobnie czujnik do wymiany,ale że jest razem z piastą wiec trochę kosztuje niestety http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-294120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 tyle tylko że ja akurat lewą piaste wymieniałem na nówkę...... a jak podłączam tę staró, która jak wcześniej pisałem też działała tylko mi łożysko buczało, to nadal ani licznik niedziała ( nie mówie o wskazówce,ale nakręciłem sie nią tyle że powinien kilometr przeskoczyć a nie przeskoczył nawet o 100m... no i kontrolka nie gaśnie ABSu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-294036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 9 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2008 wszystko dokładnie tak jak na pisał zibi, u mnie wyskakuje błąd (a mam to samo-palący się abs i wriowanie prędkościomierza) 0500 Czujnik prędkości własnej pojazdu tylko ja śmigam na benzynie, chcąc mieć absolutną pewnośc co jest nie tak musisz podłączyć się pod Techa,skoro piasta wymieniana.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-294023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 11 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2008 Ktos kiedys zrobił krótkie zwarcie w złączce od czujnika i predkościomierz zaczął dzialac. Czy tak zrobisz?Nie potwierdzam i nie zaprzeczam tej metodzie,ale moze jakies wzbudzenie nastąpiło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/1757-astra-ii-predkosciomierz-nie-dzia%C5%82a/#findComment-293700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
