Bardzo duży pobór prądu Zafira 2.0 DTL
Witam
Posiadam Zafirkę 2.o DTL 2002 rok
Wczoraj pojawił się pierwszy problem.Samochód po dwóch dniach postoju nie odpalił, aku wyładowany.Sprawdziłem pobór prądu o zgrozo ponad 3 A .Wcześniej mechanik sprawdzał świece i nie wiem czy to mogło być przyczyną.Jak sprawdzałem pobór prądu chwilowo nawet miało wartość 5 A i spada do 3 A .Jutro jadę do elektryka oczywiście jak podładuje akumulator.Czy ktoś miał taki problem?
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/
yaro71,a jak mierzyłeś na postoju czy podczas odpalania może być gdzieś jakieś małe zwarcie lub źle podłączone radio ewentualnie zwarcie na zapalniczce samochodowej jeśli taki pobór jest na postoju
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196752
Podczas postoju wyłączone wszystkie odbiorniki, zamknięte auto, zapalniczka wyciągnięta.Akumulator tak rozładowany że nawet centralny nie działał
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196750
yaro71, wygląda na to ze może mieć zwarcie a odłączałeś radio do badania??wymontuj aku , naładuj i wtedy szukaj przyczyny,z rozrusznikiem nie było problemów?
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196748
Radio oplowskie wyłączone,rozrusznik działał bez problemów.Wcześniej wizyta u mechanika który wpinał go do komputera i wykręcał świece żarowe.Dziwne jest to że prąd początkowo wynosił 7 A i spada do 3 A.
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196745
To faktycznie jest morderstwo dla akumulatora. 3A to praktycznie przy tych akumulatorach jakie są w zafirkach po 15 godzinach (przy założeniu że miałeś prawie naładowanego na fula) akumulator jest pusty. Wiem że matematyka mówi trochę inaczej, bo 15*3=45 Ah, czyli około 60 % energii zgromadzonej w akumulatorze, ale praktyka jest trochę inna.
No dobra ale do rzeczy.
Faktycznie tak jak piszą poprzednicy najlepszym wyjściem jest wyciąganie po po kolei bezpieczników-po to aby zobaczyć w którym obwodzie jest taki duży pobór.
Jednak przy tą operację proponuję przeczytać
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27087&highlight=pob%F3r+pr%B1du
Ja miałem też problem ze zbyt dużym poborem prądu, ale u mnie to było 0,4 A.
Okazało się, że w moim przypadku był za to odpowiedzialny przekaźnik sterujący zasilaniem gniazda zapalniczki w bagażniku. Ten przekaźnik jest za skrzynką z bezpiecznikami, trzeba ją wyciągnąć aby do niego się dostać.
Tutaj masz oznaczenie bezpieczników w skrzynce:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fddd555d1086953b.html
natomiast w tym temacie też coś możesz znaleźć:
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27624&highlight=pob%F3r+pr%B1du
https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196695
