Gość yaro71 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Witam Posiadam Zafirkę 2.o DTL 2002 rok Wczoraj pojawił się pierwszy problem.Samochód po dwóch dniach postoju nie odpalił, aku wyładowany.Sprawdziłem pobór prądu o zgrozo ponad 3 A .Wcześniej mechanik sprawdzał świece i nie wiem czy to mogło być przyczyną.Jak sprawdzałem pobór prądu chwilowo nawet miało wartość 5 A i spada do 3 A .Jutro jadę do elektryka oczywiście jak podładuje akumulator.Czy ktoś miał taki problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 yaro71,a jak mierzyłeś na postoju czy podczas odpalania może być gdzieś jakieś małe zwarcie lub źle podłączone radio ewentualnie zwarcie na zapalniczce samochodowej jeśli taki pobór jest na postoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaro71 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Podczas postoju wyłączone wszystkie odbiorniki, zamknięte auto, zapalniczka wyciągnięta.Akumulator tak rozładowany że nawet centralny nie działał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 yaro71, wygląda na to ze może mieć zwarcie a odłączałeś radio do badania??wymontuj aku , naładuj i wtedy szukaj przyczyny,z rozrusznikiem nie było problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaro71 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Radio oplowskie wyłączone,rozrusznik działał bez problemów.Wcześniej wizyta u mechanika który wpinał go do komputera i wykręcał świece żarowe.Dziwne jest to że prąd początkowo wynosił 7 A i spada do 3 A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 a sam aku w jakim jest wieku może już po prostu siada a ładowanie sprawdzone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yaro71 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 Roczna centra igła tu nie ma wątpliwości że coś jest nie tak bo taki pobór prądu to dramat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 jak dla mnie to gdzieś jest zwarcie ale tak na odległość to raczej wróżenie z fusów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 miernik masz, to go wepnij i wyjmuj po kolei bezpieczniki jednocześnie zwracając uwagę czy i gdzie jest zmiana w jego wskazaniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2009 To faktycznie jest morderstwo dla akumulatora. 3A to praktycznie przy tych akumulatorach jakie są w zafirkach po 15 godzinach (przy założeniu że miałeś prawie naładowanego na fula) akumulator jest pusty. Wiem że matematyka mówi trochę inaczej, bo 15*3=45 Ah, czyli około 60 % energii zgromadzonej w akumulatorze, ale praktyka jest trochę inna. No dobra ale do rzeczy. Faktycznie tak jak piszą poprzednicy najlepszym wyjściem jest wyciąganie po po kolei bezpieczników-po to aby zobaczyć w którym obwodzie jest taki duży pobór. Jednak przy tą operację proponuję przeczytać http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27087&highlight=pob%F3r+pr%B1du Ja miałem też problem ze zbyt dużym poborem prądu, ale u mnie to było 0,4 A. Okazało się, że w moim przypadku był za to odpowiedzialny przekaźnik sterujący zasilaniem gniazda zapalniczki w bagażniku. Ten przekaźnik jest za skrzynką z bezpiecznikami, trzeba ją wyciągnąć aby do niego się dostać. Tutaj masz oznaczenie bezpieczników w skrzynce: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fddd555d1086953b.html natomiast w tym temacie też coś możesz znaleźć: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=27624&highlight=pob%F3r+pr%B1du Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17579-bardzo-du%C5%BCy-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-zafira-20-dtl/#findComment-196695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
