Problem ze sprzeglem astra F
Witam serdecznie,
jestem tu nowy, wiec z góry przepraszam, jeżeli opis bedzie nieprecyzyjny, albo jest w złym dziale :wesoly:
mam dwa pytanka dotyczące sprzęgła (i linki) do astry F (1999) benzyna 1.6 8v, ale najperw co ją boli:
Od 2 tygodni mam problem z wrzucaniem biegow - skrzynia nie zgrzyta, tylko wyglada to tak jakby ktos trzymal za lewarek. Biegi czasami wchodza ze sporym oporem, a czasami jak w masło (jakby problem nie istniał). Problem dotyczy głównie 1,2, czasami 3, ale w duzo mniejszym stopniu. Na postoju czasami tez wsteczny zazgrzytal przy probie wrzucenia, ale to dosc rzadko (samochod sie nie toczyl). Dodam, ze przy wylaczonym silniku problem nie istnieje. Mechnik mi to zdiagnozował jako problem z dociskiem (przegladalem inne tematy na forum i na moje oko może mieć rację, z tego co wyczytalem). Podciągneliśmy troche linkę i pomogło (co prawda pedał nieco się podniósł, ale problem z biegami zniknął) .... na 5 dni - linka mi właśnie odmówiła posłuszeństwa. Miała prawo bo niedługo mi stuknie 200 000. Dodam, że sprzęgło jest w tym samochodzie nie zmieniane (linki też) więc chyba miała prawo. Co do pytania:
1) myśle, żeby założyć nową linkę i pojeździć tak zanim nie skombinuje nowego sprzęgła - myślicie, że da rade kilka tygodni? Czy linka mi znowu strzeli po tygodniu? Może ktoś w temacie podać mi numer części tej linki, bo chyba to kupię w necie, żeby było taniej?
2) czy to rzeczywiście problem docisku? Inny mechanik podpowiadał, że może problem poduchy, ale nie wiem jak ja obejrzeć bo nie mam warunków za bardzo (tzn. ani garażu ani kanału - nic...)
Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie,
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/17617-problem-ze-sprzeglem-astra-f/
... obadasz żeby pasowała do Twojego modelu i będzie...wymienisz sam jeśli sie postarasz...
... z grubsza mogłoby być - skrzywiony zespół napędowy może dawać takie objawy... ale jeśli nie, to oczywiście docisk + tarcza... po prostu wygląda jakby nie wysprzęglało... dlatego jest trudno wbić bieg... podobnie jest gdy się człowiek śpieszy i nie wciska dokładnie pedału do podłogi.... Pozdro.... :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/17617-problem-ze-sprzeglem-astra-f/#findComment-196407
Dzieki za podpowiedz
linke juz skombinowalem, za kilka dni pewnie dojdzie to ja wymienie i mam nadzieje, ze posmiga dluzej niz tydzien :wino:
ale chyba jak by to byla poducha, to biegi by tez nie wchodzily na wylaczonym silniku? A u mnie bez silnika smiga wszystko pieknie, problem sie pojawia jak odpale.
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/17617-problem-ze-sprzeglem-astra-f/#findComment-196402
... pewnie tyle co ta stara :wino::wino:
... wszystko wskazuje jednak na sprzęgło... Pozdro... :wesoly:
Jak opanujesz to sie pochwal...
https://forum.opel24.com/topic/17617-problem-ze-sprzeglem-astra-f/#findComment-196399
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie,
linka podmieniona. Stara linka była podrdzewiała, to miała prawo puścić. Samochód postał tydzień i sprzegło chodziło idealnie po wymianie linki (bez podciągania). Niestety dzisiaj znowu zaczyna powolutku haczyć. Trzeba będzie podciągnąć pewnie odrobinke i zobaczymy co dalej. Myśłałem przez moment, że mi sie upiecze po wymianie samej linki, ale chyba nie tym razem :twisted:
Na razie bede obserwowac i zaopatrze sie w komplecik sprzęgłowy w najbliższym czasie chyba.
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/17617-problem-ze-sprzeglem-astra-f/#findComment-193537
