Gość slawinek Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 Cześć. Sprawdziłem w ostatnia sobotę klimę - bo ciepło było.Na dworze 14 C. Sprężarka się załącza a chłodu nie ma.Podłączyłem kompa i patrzę w ciśnienia pracy no i niby ok. zaczęło od 850 kPa i rosło do 1200kPa po czym włącza wentylator i schładza czynnik więc ciśnienie opada do 850 kPA potem wentylator wyłącza się i znowu ciśnienie rośnie i znowu 1200 i tak cały czas więc tu jakby ok. ale dotykam rurek od sprężarki i ta cieńsza gorąca czyli ok a ta grubsza powrotna jakby w ogóle nie zmienia swojej temperatury-w zasadzie to ona ogrzana od temperatury panującej pod maską.Chłodnica też zrobiła się gorąca w miarę czasu pracy sprężarki.Z kratek nawiewu syczy - nawet głośno.Kurcze coś jest nie tak tylko co? Czy coś w układzie jest niedrożne?Chłodnica wymieniana w zeszłym marcu ,wymieniłem też osuszacz. Macie jakieś sugestie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17632-klima-dzia%C5%82a-ale-nie-ch%C5%82odzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 jak masz 14 stopni na dworzu to jak masz odczuc chlodzenie klimy ?? to tak na logike Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17632-klima-dzia%C5%82a-ale-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-196320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawinek Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 W kratce nawiewu powinienem mieć przynajmniej 8 stC -tak zawsze było a nie ma no i ten wąż po stronie niskiego ciśnienia powinien być chyba zimny a jest cały czas taki sam.Tymczasem w kratce nawiewu było około 20 st C po 5 minutach pracy bo nawiewało cieple powietrze z komory silnika bez udziału klimy to i temperatura urosła powyżej tej z zewnątrz a skoro sprężarka działa to powinno się ochłodzić-czy może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17632-klima-dzia%C5%82a-ale-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-196312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 9 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2009 na kratce powinno byc 5-8 stopni jak nie ma tyle to masz albo za malo gazu i klima nie daje rady albo nie masz go wogole odkrec zaworek od napelniania i sprawdz czy wogole masz czujnik (dziala tak samo jak wentyl w kole) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17632-klima-dzia%C5%82a-ale-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-196303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
