Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam, wczoraj zjezdzajac z dosc stromej górki pedal hamulca nagle zapadl sie do ziemi, pozniej jadac to zeby zahamowac to musialem dociskac pedal do samej podlogi aby hamowalo i robil to ledwie co. Sprawdzilem poziom plynu hamulcowego i bylo z tym kiepsko duzo ponad min, co moze byc tego przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 sprawdz moze klocki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 ewentualnie może przewód hamulcowy gdzieś stracił szczelność. Ja miałem podobnie w vectrze A okładziny w bębnach w tylnym kole mi zerwało i do tego przewód pękł, stało się to przed skrzyżowaniem na czerwonym świetle, miałem super szczęście bo minąłem stojące na skrzyżowaniu auta, nic nie przecinało krzyżówki, o mało co nie zdjąłem z przejścia dla pieszych kobiety z małym dzieckiem w wózku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 czyli najpierw sprawdzic w bebny? czy od czego zaczac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 popatrz po kołach czy nigdzie nie ma wycieku płynu, później zajrzyj do klocków z przodu a następnie do bębnów z tyłu i coś powinieneś znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 ja bym stawial przewod paliwowy. mogl zkrachciec i gdziec pekl... sam mialem podobnie... na szczescie zapalila sie lampka i kolega sie zasmial ze hamulcow nie mamy a ja mowie to patrz... pedal w podloge i zero reakcji... dobrze ze to bylo na dluzszej prostej a nie np na skrzyzowaniu albo zakrecie... z tym nie ma zartow. sprawdz to co ci koledzy wczesniej pisali. ale ja zaczalbym wlasnie od tych przewodow. jest jeszcze jedna mozliwosc. raczej malo prawdopodobna ale jest. sprawdz tez czy serwo od hamulcow sie nie rozszczelnilo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 chyba to jest przewod, bo jak spojrzalem pod samochod to na wysokosci prawych pod koniec drzwi to byla kaluza, a nad nia taki postrzepiony przewod dosyc cienki, czy to moze byc tylko to? i czy ktos moze orientuje sie ile taki przewod moze kosztowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Cytat chyba to jest przewod, bo jak spojrzalem pod samochod to na wysokosci prawych pod koniec drzwi to byla kaluza, a nad nia taki postrzepiony przewod dosyc cienki, czy to moze byc tylko to? i czy ktos moze orientuje sie ile taki przewod moze kosztowac? przewód drogi nie jest. Po wymianie można od razu wymienić płyn hamulcowy, też koszt niewielki, odpowietrzyć układ i powinno śmigać. Jeżeli zalało Ci tarcze/zaciski płynem, odtłuść je benzyną ekstrakcyjną. jeżeli zalało okładziny klocka, to wyjmij, wyczyść dobrze benzyną, bo nasmarowane hamulce nie będą skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 a skomplikowana jest taka wymiana tych przewodow? i jak mozna to wpisac w google aby zorientowac sie tak mniej wiecej w cenach tych przewodow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 zalezy od dlugosci. cena to ok 12 zl za 30cm. ja za przewod 3m dalem cos kolo 50zl jesli dobrze pamietam. wymiana jest bardzo prosta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/#findComment-196081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
