a skomplikowana jest taka wymiana tych przewodow?
i jak mozna to wpisac w google aby zorientowac sie tak mniej wiecej w cenach tych przewodow
PIERWSZY Z BRZEGU
wpisałem "przewód hamulcowy opel". Widziałem kpl za 25 zł, ale lepiej kupić coś dobrego, niż przelecieć przez skrzyżowanie pod kamaza.
Wymiana - łatwa, trochę problemu może stworzyć odpowietrzenie układu. potrzebne dwie osoby, jedna pompuje pedałem, później wciska na maksa, a druga osoba od spodu odkręca odpowietrznik. w tym momencie pedał idzie w podłogę. powtarzasz czynność ze 2, 3 razy lub do skutku, tzn do momentu kiedy pedał nie będzie się zapadał. cyngwajs do odpowietrzenia znajdziesz przy okazji wymiany przewodów na wewnętrznej stronie zacisku.
Trochę zabawy, u mechanika z wymianą płynu skasować mogą z 50 zł.
zaczynasz od kół najdalszych od pompy, tzn prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód.
Pamiętaj o kontroli poziomu płynu po zabiegu.
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-196057
Gość lord_wiader
Ważne! Do lewego i prawego koła przewody gumowe są inne!
Przy odpowietrzaniu dobrze zaopatrzyć się w rurkę gumową średnicy wewnętrznej 5-6mm, wciskasz ją wtedy na odpowietrznik i będziesz przez to widział kiedy zmienia się kolor płynu hamulcowego (stary płyn będzie ciemny) oraz kiedy przestaną lecieć bąbelki.
Dobrze jest odpowietrzyć układ ponownie po paru dniach. Osobiście spotkałem się z przypadkiem, że po drodze ze sklepu do auta płyn tak się wstrząsł, że było w nim pełno bąbelków powietrza i początkowe odpowietrzenie było nieskuteczne.
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-195963
a skad mam wiedziec czy jest to przewod gumowy czy miedziany itp?
bylem w sklepie ale nie wiele sie dowiedzialem ;(
na tym zdjeciu na czerwono jest pokazane gdzie mniej wiecej jest to przerwane, wie ktos moze jaki to odcinek moze byc? bo w sklepie mi powiedzial ze tych przewodow jest 12 i nie wie o ktory mi chodzi
obrazek usunąłem zgodnie z 4um.
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-195752
Pękła Ci najdłuższa rurka miedziana. U mnie w kombi jej długość to jakieś 4 metry. Kupując nową rurke zwróć uwage na to jakie są końcówki, bo z tego co wiem z własnego doświadczenia pompy hamulcowe starsze i nowsze miały różne średnice gwintów na końcówki.
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-195733
koszt ok 50zl. jest to rurka miedziana do hamulcow. mi do toyoty corolli 89r starczyla 3m. jak w kedecie to nie wiem. wymienisz sam bez problemu. preferowany kanal do tego ale i bez niego da rade http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-195571
w sklepie powiedzial ze jest to 4,5 m; koszt 54,80 zl i mam kupione,
jest tylko jeden problem :drunk: nie chce puścić sruba od tego przewodu przy tylnym kole :drunk: moze ktos cos doradzic na ten problem? :/
https://forum.opel24.com/topic/17660-hamulce/page/2/#findComment-195143
