Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2009 Witam wszystkich mam problem z silnikiem posiadam Omege B 2,2Dti z 2000r i pewnego razu po powrocie z trasy zgasilem autko i po jakiś 20min ponownie odpaliłem lecz po 2min nagle zgaslo i od tamtej pory nie moge go odpalic. Niestety nie wiem co moze być tego przyczyną ponieważ nie było wczesniejszych oznak złej pracy silnika moze poza tym ze miałem problem podczas odpalania po nocy gdy bylo na minusie lecz gdy byl ciepły to było wszystko było ok. Nie wie ktoś co może być tego przyczyna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 zgasł i co? nie świwieci check przypadkiem lub mruga jak paliwo czy podaje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-195318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 zgasł i co? nie świwieci check przypadkiem lub mruga jak paliwo czy podaje? Jak zgasl tak od tamtej pory nieda sie go odpalic, rozrusznik kreci ale silnik wogole nie łapie. A chcek swieci sie przez chwile po przekreceniu zaplonu i gasnie normalnie. Moze byc przyczyna zasyfiony filtr paliwa poniewaz auto posiadam od 2 lat i jeszcze nie wymienialem go a i niewiem kiedy wymienial go poprzedni wlasciciel?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-195302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gumol77 Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 No sam bym od tego zaczął tym bardziej źe jesteśmy w polsce kraju różnej maści paliw!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-195243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 No sam bym od tego zaczął tym bardziej źe jesteśmy w polsce kraju różnej maści paliw! wymieniłem filtr i był bardzo zasyfiony lecz dalej nie chce odpalic a na dodatek po wymianie sie zapalił check. Dzwinilem do warsztatu i tam mi facet na wstępie powiedzial ze to może być pompa wtryskowa:( A czytałem na różnych forach i jak pompa kończy zywot to są pewne oznaki tego np. wachlowanie obrotów a u mnie nic takiego nie było a ty jak sądzisz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-192686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 Cześć. Powiem moją historię. też mi gasł, ale jest wiele przyczyn nie koniecznie pompa. Mi dwa razy się zapowietrzył a powodem był właśnie filtr. bo po wymianie chodzi jak nowy. może być też zawór zwrotny albo trójniki na przewodach tych co idą od pompy. Po wymianie filtra powinieneś go odpowietrzyć. Ale samemu raczej nie. A jak nie da efektu to na Techa go i zobaczyć co pokarze. Pozdrawiam Acha. I tymi silnikami nie powinno się jeździć na rezerwie. ja nie schodzę po niżej 20l.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-191758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Spirit22a, witam uporałes sie z tym silnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-119974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Spirit22a, witam uporałes sie z tym silnikiem? tak poprzednia przyczyna był komputer i elektronika pompy wtryskowej ktore zakonczyly swoj zywot. A aktulana borykam sie z problemem taki iz ze slinik strasznie cieżko pali i traci moc to znaczy gdy dodam gazu to obrotomierz blkuje sie na ok 2 tysiacach obrotow i nie idzie dale a auto nie ma wogule mocy u strasznie kopci. bylem na diagnostyce to powiedzieli mi ze to przestawiony zaplon ale dla pewnosci pojechalem do do innego diagnosty bo po pewnym czasie wysiadly mi wskazniki a dokladnie obrotomierz i predkosciomierz. Na drugiej diagnostyce wykazalo ze mam zepsuty czujnik polozenia walu dlatego liczniki nie dzialaja. Popsut czujnik moze byc przyczyna spadku mocy i zlej pracy silnika oraz blokowania sie obrotow?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-119966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 czujnik polozenia walu tlumaczy wszystko .Mam busa w ktorym przy uszkodzonym czujniku pol.walu kopcil mi jak krematorium - na bialo i zarl 15l na 100km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17687-omega-b-22dti-z-2000r-zgas%C5%82a-po-2minutach/#findComment-118509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
