Gość xMASLAKx Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Witam mam pytanko. Jak to ma się z temperaturą w kadziach? Jakie przedziały to jakie temp? Od pierwszej do drugiej, od drugiej do trzeciej itd.? Czerona przedziałka to wiadomo. Powiedzcie mi, a ssanie? Czy ono wyłącza się z jakąś temperaturą? Czy po jakimś czasie? Mam instalację gazową 1generacji. I teraz robię tak. Odpalam silnik na beni grzeje go do końca pierwszej przedziałki (za to takie bardziej szare pole) i przełączam dopiero na gaz. Wcześniej robiłem tak, że odpalałem silnik odrazu na gazie (i teraz myślę, że to chyba było bardzo złe bo gaz powinienem włączać chyba przy odpowiedniej temperaturze?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 Wcześniej robiłem tak, że odpalałem silnik odrazu na gazie (i teraz myślę, że to chyba było bardzo złe bo gaz powinienem włączać chyba przy odpowiedniej temperaturze?) zgodnie z zaleceniami producentów instalacji gazowych i w trosce o parownik powinno się zapalać na benzynie i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przełączać na gaz (chodzi o to żeby nie uszkodzić membrany w parowniku) ja u siebie w lecie odpalam od razu na gazie teraz jak jest zimno to muszę trochę pojechać na benzynie żebym mógł go przełączyć na gaz bo inaczej nie chce silnik pracować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 11 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2009 o ile mi wiadomo aby mógł pracować na gazie odpowiednio temperatura płynu chłodniczego powinna osiągnąć minimum 23 stopnie, ja zwykle przełączam na gaz jak mi się ssanie wyłączy chociaż wskazówka jest wtedy jeszcze jest w niebieskim polu. Kiedy włacze gaz za szybko samochodem trzęsię i gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 a jak to jest z temperatura ... jak macie nagrzane autko to gdzie jest kreska?? dokladnie w polowie czy troszke za? ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniaplc Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 grubosc strzalki za polowa http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Mi temperaturę trzyma na środkowej kresce, w lato troszkę za, w zimę jak się dobrze nagrzeje to minimalnie przed.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogerek01 Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 mam tak samo jak lord_wiader,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 W moim klekocie po wymianie termostatu teraz jest tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 ja wlasnie mam identycznie jak u pampeja i nie idzie wyzej wiec mysle, ze to jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xMASLAKx Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Ja mam dokładnie taki licznik. Teraz przerzucam na gaz gdy auto mi się nagrzeje do momentu, który jest zaznaczony białą kreską (tą taką dorysowywaną nie wskazówką). Zajmuje mu to jakieś 8-10min. Jak to u was jest? Ssanie? Jak wyczuć kiedy wyłącza się ssanie? Ja np mam tak w aucie gdy je odpalam że przez chwile auto chodzi na wyższych obrotach i tak powoli one spadają i dochodzi do takich obrotów jak na luzie. Wszystko podaje na wskazaniach mojego słuchu bo obrotomierza niestety nie mam. [ Dodano: Czw Lut 12, 2009 14:56 ] Nie chcąc zakładać już nowego tematu jeszcze pytanie adekwatne liczników i zegarów mam. Mianowicie posiadam obecnie taki licznik jaki wyżej pokazałem, a chciał bym go wymienić na taki z obrotomierzem. O taki http://moto.allegro.pl/item551958820_licznik_z_obrotomierzem_opel_kadett.html. Czy wystarczy zwykłe wyciągnięcie tamtego i podpięcie tego? Czy trzeba dorabiać jakieś kable przewody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17708-jak-to-ma-si%C4%99-z-temperatur%C4%85-i-ssaniem/#findComment-195453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
