Witam juz od dawna mam problem z obrotami na biegu jałowym mojej tigry, czyszczenie krokowca i przepustnicy nic nie dało, wię chciałem sprawdzić świece no i klapa, bo 3 odkręciłem i były suche(to chyba dobre??) a czwartej nie odkręciłem, pojawił się problem, ruszyła tak z pół obrotu ale strasznie cieżko:( wieć wkręciłem ją spowrotem. boje się że jest zjechany gwint na głowicy?? może ktoś wie coś wiecej na ten temat?? świece mają dopiero 15 tys km,wieć narazie nie trzeba ich wykrecać, ale kiedys bedę musiał;) a co do tych obrotów, to tak dziwnie szatkują, i silnik nie równo pracuje a w dodatku spadają do około 750 obr/min,
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/
... poczytałeś na forum o ,,falujących obrotach'' :drunk::drunk: oprócz krokowca i przepustnicy zależą też od innych czynników...(sygnałów)
Świecę musisz wykręcić... popróbuj na zimnym i na ciepłym silniku... nie wiadomo kiedy jej się zachce ,,puścić'' - jeśli zerwiesz gwint to pozostanie tulejowanie głowicy... Pozdro.... :/
P.S. Jeśli nie pomogło czyszczenie to może pomóc wymiana SK ... trzeba szukać i próbować...
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/#findComment-195212
Kolego a co to jest SK??:)mógłbyś napisać od jakich czynników oprucz krokowca?? normalnie auto chodzi ok, nie przerywa w czasie jazy, nie szarpie, nie jest jakoś słobsze, tylko te wolne obroty;/
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/#findComment-195165
wojtek1985, SK-silniczek krokowy,wymieniałeś filtry paliwa i powietrza,przewody WN,nie orientuję się za bardzo jak to jest w tigrze ale jak masz aparat zapłonowy to może kopułka lub jej palec nie domaga(wymienić razem),wyczyść wszystkie przewody przepływowe powietrza przy silniku
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/#findComment-195038
wojtek1985, wpisz do profilu symbol motorka... wtedy jest łatwiej podpowiedzieć czego szukać...
P.S. Inne czynniki to np. czujnik temp cieczy chłodzącej... jeśli to silnik podobny do mojego 1,4 to ma niebieską wtyczkę...Dołączona grafika .... mniej wiecej tak wygląda...
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/#findComment-194877
Panowie, te obroty zauważyłem po wymianie rozrządu i teraz zasadnicze pytanie, chodzi mi i około na wale, przy nim jest czujnik(silnik X14XE) czy może jest coś nie tak z nim, bądz jakimś czujnikiem przy rozrządzie?? może mechanik coś żle załozył?? komputer nie pokazuje nic;/ i w tym cały problem te obrocy nie falują, one przerywają tak jak by nie wiem, nie brał na wszystkie tłoki labo coś, ale w czasie jazdy smiga ok!! prosze o jakieś wskazówki. aha a auto jak jest zmine to troche lepiej chodzi, i jak zapale ją rozgrzana, to przez kilka sekund tez chodzi równo;/
https://forum.opel24.com/topic/17739-odkr%C4%99cenie-%C5%9Bwiecy/#findComment-193722
