Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2009 Witam wszystkich, mój problem zaczął się po wizycie u fachowca , otóż po podłączeniu do komputera usłyszałem ze jeden z zaworów egr jest uszkodzony, wiec zakupiłem owy zawór pojechałem ponownie na warsztat, i co słyszę? uszkodzona pompa vacum no i zaczyna się gehenna: kupiłem jedną vacum , na allegro podłączyłem i co? check zapala się nadal , zakupuję wiec kolejną vacum no i znów ten sam problem:( może coś źle robię bo nie wydaje mi się żeby obie pompy były wadliwe w tym i moja trzecia , proszę o pomoc;Nadmienię że podczas jazdy na każdej z tych trzech pomp objawy są takie same. Czyli nie raz gaśnie check i wtedy Vectra idzie jak burza. Plis pomóżcie Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 NA KAŻDEJ Z TYCH TRZECH POMP OBJAWY SĄ TAKIE SAME CZYLI: NIE RAZ ,GAŚNIE CHECK I WTEDY VECTRA IDZIE JAK BURZA :)PLIS POMOZCIE! wojmabe, nie musisz prosić ..Wpisujesz sobie w wyszukiwarce opcja "" szukaj"" np.. Czyszczenie zaworu EGR. lub elektrozawory ,P0400 - i masz tematy, które już dawno są opisane . Pompę też opisałem jak się mierzy ,czym ,a nie kupuje się badziewia z allegro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-195214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 NA KAŻDEJ Z TYCH TRZECH POMP OBJAWY SĄ TAKIE SAME CZYLI: NIE RAZ ,GAŚNIE CHECK I WTEDY VECTRA IDZIE JAK BURZA :)PLIS POMOZCIE! wojmabe, nie musisz prosić ..Wpisujesz sobie w wyszukiwarce opcja "" szukaj"" np.. Czyszczenie zaworu EGR. lub elektrozawory ,P0400 - i masz tematy, które już dawno są opisane . Pompę też opisałem jak się mierzy ,czym ,a nie kupuje się badziewia z allegro. Dzięki nie pomogłeś mi zbytnio ale dzięki:) nie wiem czy wiesz ale nowa pompa to koszt 800zł wiec allegro w tej sytuacji to jedyne rozsądne wyjście,chyba ze... ktoś cierpi na nadmiar kasy,już sam nie wiem co robić w tej sytuacji pozostaje mi tylko uzbroić sie w cierpliwość iczekać na kolejną pompę , być mkoze trafie na dobrą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-195103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Dzięki nie pomogłeś mi zbytnio ale dzięki:) nie wiem czy wiesz ale nowa pompa to koszt 800zł Kol.wojmabe, Zle mnie zrozumiałeś , twój problem juz dawno jest opisany . Ja Ci poddaje tematy abyś o nich poczytał a Ty swoje . Nie będziemy zakładać nowego tematu indywidualnie na temat recyrkulacji , bo jest ich dziesiątki...Ja nie namawiam Cie do kupna nowej pompki tylko do prawidłowego sprawdzenia jej,przed kupnem lub twojej. Do tego służy wacumetr za 30żł i zrobi to dzieciak . Mierzenie [diagnostyka] 5min. i juz wiesz czy masz dobra czy złą .oczyszczeniu EGR tez jest temat o przewodach jak sa nieszczelne również . elektrozawory jak się sprawdza też są. . To sa wakuometry do wyboru . Można wybrać jaki kto chce . Tańszy dokupić kawałek przewodu i mierzyć sam sobie.. A nie przypuszczać czy jest zwalona czy nie . Bo założysz nową i będzie to samo http://moto.allegro.pl/search.php?string=wakuometr&category=0&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0&country=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-194954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 a kasowałeś błędy po wymianie pompy jeśli tego nie zrobiłeś błąd może wyskakiwać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-194905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2009 a kasowałeś błędy po wymianie pompy jeśli tego nie zrobiłeś błąd może wyskakiwać no tak kasowałem, i nic a nie wiesz moze czy wymiana zacisku mogła spowodowac tę awarie ?? zacisk jest od starszej vectry!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17746-problem-z-pomp%C4%85-vacum/#findComment-185085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
