Witam
Pisze ponieważ nie moge dosc co jest nie tak. Otóż po niemocy odpalenia auta (dodam ze temp był dodatnia i zdażyło mi sie to pierszy raz od paru m-cy) pojechałem sprawdziłem łądowanie i wyszło ze akumulator jest do wymiany. Kupiłem taki sam centry i wszystko byłoby oki gdyby nie dziwne "efekty".
Otóż na wolnych obrotach wyświetlacz(tam gdzie jest zegar, temp, data) migocze i to samo jest z światłami, po zwiększeniu obrotów miganie ustaje. Dodatkowo dodam że przy odpalonym silniku w momencie kiedy włączam światła obroty jakby zwalniają jakby dostawał jakieś obciązenie !.
Pozioł ładowania został sprawdzony przy zakupie akumulatora i wyszedł niby "idealnie"
Jestem załamany bo tyle kasy w akumuilator wywaliłęm i teraz nawet elektryka samochodowego ciezko mi jest znaleźć w Krakowie po 17.
Czy ktoś miał może podobną sytuację, wiecie co możę być przyczyną ?
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/
Prawdo podobnie nawet jak akumulator dobrze ładuje to w nim mogą być tulejki i szczotki wyrobione lub coś się z nimi dzieje i moim zdaniem to to jest przyczyną
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-195367
Objawy wskazują że to wina regulatora napięcia.
Jeżeli to rzeczywiście regulator - jakie tak mniej więcej są koszty wymianay/naprawy ??
Albo ew. ile moge jeździc jeszcze na takim stanie by nie zepsuć całości ?
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-195312
Regulator kosztuje kilkanaście PLN'ów. Wymiana nie jest bardzo skomplikowana. Lepiej nie jeździj w takim stanie bo możesz komputer spalić jak pójdzie za wysokie napięcie.
LINK
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-195225
zanim kupisz regulator sprawdź napięcie na odpalonym samochodzie na różnych obrotach (od luzu do 4000-5000 tys.) na akumulatorze. Powinno być ok. 14.4V. Jeśli będzie się zmieniało to regulator do wymiany.
[ Dodano: Pią Lut 13, 2009 09:49 ]
Jeżeli to rzeczywiście regulator - jakie tak mniej więcej są Lepiej nie jeździj w takim stanie bo możesz komputer spalić jak pójdzie za wysokie napięcie.
akumulator też nie lubi za dużego napięcia...
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-195211
Dzis wydzwoniłem troche i wszyscy zgodnie stawiają na alternator/ regulator napięcia. Rano jade do elektryka wiec może uda sie ustalić i wymienić. Dzieki wszystkim za info.
[ Dodano: Sob Lut 14, 2009 14:11 ]
Okazało się iż to regulator napięcia - wymieniony i jest oki. Przy okazji okazało się iż alternator cały był zardzewiały i podobno trzeba było lekko szlifować.
Najważniejsze ze nie ma juz objawów migania.
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-195098
Cześć,nie wiem czy na pewno,ale przeżyłem podobną sytuację i po zainstalowaniu nowego aku równiez zaczęły dziać się dziwne rzeczy do utraty wspomagania włącznie i cóz okazało się w alternatorze regulator napięcia i zespół diodowy,aku nie był do wymiany,ale 8 lat mogło w każdej chwili...wyjść bokiem,pozdrawiam,Waldi.
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-194793
Tak się zastanawiam czy niepotrzebnie kupiłem ten akumulator bo skoro to regulator napiecia szwankował - bo prawdopodobnie dlatego ten akumulator sie rozładował. Coz juz nie moge zwrócic wiec zamiast Boscha bedzie centra ale podobno nie jest to najgorsza firma.
A co to jest ten zespół diodowy ? Czy to jest jakos powiązane z regulatorem ?
https://forum.opel24.com/topic/17747-akumulatoralternator/#findComment-194769
