Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 Hi mam zafire silnik z16xe i zaświeciła mi się lampka check przy dodawaniu gazu i gasła przy cofnięciu nogi z gazu. Samochód wyraźnie wtedy tracił moc. Wcześniej miałem podobną sytuację z tym że check zaświecał się na stałe i kod błedu to wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Wymieniłem wtedy świece i nie pomogło, wymieniłem cewkę. Niestety cewka wymieniłem na używaną (znajomy w ASO dał mi na próbę). Przez tydzień nic się nie działo i nagle ten przypadek z zapalaniem po dodaniu gazu.. Jakieś sugestie? Czyżby dalej niesprawna cewka?.. acha.. gdy zgasiłem pojazd i zapaliłem ponownie po paru chwilach objaw zniknął czyli po dodawaniu gazu auto normalnie przyspieszało.. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 odczytaj ponownie bledy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-195185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 no własnie dopiero w poniedziałek bede mógł.. myślalem że jakieś sugestie z tego co podałem.. na co w najgorszym przypadku się nastawić.. auto mam od 2 tygodni wczesniej prawie miesiąc stało bo stary właściciel kupił sobie inne , tak stało że az wyczerpał aku i musiał wymienić.. no i wtedy wpadł w moje ręce.. a ja się z nim męczę od czasu do czasu i boję sie wyjechać gdzieś dalej bo nie znam auta... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-195178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2009 mam zoske z takim samym silnikiem i przerabialem ten temat, wymiana swiec, cewka WN, itd. nie pomoglo, przyczyna jest zamulenie silnika a widac to po zdjeciu dolotu [ Dodano: Pią Lut 13, 2009 12:46 ] http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=13761&highlight=wypadanie+zap%B3on%F3w   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-195176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 kody błedu to: P0300 - "Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach" P0303 - "Cylinder 3 - wykryte wypadanie zapłonów" moja pierwsza cewka mrugała i zaswiecala na stałe zółtą lampke, nowa (inna używana) zaświeca przy dodawaniu gazu (czasami się to zdarza nie zawsze) raz gdy tak się stało bezpośrednio po ruszeniu, zatrzymałem samochód po ok 1km zgasiłem , odpaliłem na nowo i juz bez problemu normalnie jeździł jakies sugestie..? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-194254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Zgadzam się z Robim ... mam to samo i ta sama diagnoza.. Robi - jak pozbyłeś się kłopotu? Jazda przez kilkanaście km na dwójce z prędkością 80 km/h ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-192677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2009 Dzisiaj znowu zapalila lampka i takie kody: P0300 - Przerwa w zaplonie wystepujaca przy niskim poziomie paliwa (0B) - Nie występuje P0303 - Wykryta przerwa w zapłonie cylindra 3 (00) - Nie występuje P0300 - Wykryto wielokrotne przerwy w zapłonie (00) - Nie występuje zastanawiam się czemu wskoczył błąd: P0300 - Przerwa w zaplonie wystepujaca przy niskim poziomie paliwa (0B) - Nie występuje mam prawie pełny bak.. czyżby jakiś problem z zasilaniem a nie elektryczny pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-192609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 Zgadzam się z Robim ... mam to samo i ta sama diagnoza.. Robi - jak pozbyłeś się kłopotu? Jazda przez kilkanaście km na dwójce z prędkością 80 km/h ?? zalewam naprawde dobre paliwo VPower, VPower Racing oraz Verva i raz na jakis czas I-szy bieg 4tys potem II-bieg 4-tys, naprawde trzeba dac na wał te silniki lubia wysokie obroty nie bac sie nic sie nie urwie, chodzi o to zeby stracic cukier z gniazd zaworoych i zaworów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-192398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 a może stosować jakąś chemię do paliwa? tak aby wypalić to co mogłoby się zebrać? a może to zupełnie co innego..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-192375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2009 a może stosować jakąś chemię do paliwa? tak aby wypalić to co mogłoby się zebrać? a może to zupełnie co innego.. uzywalem tego http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa01 mozna tez sprobowac http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html#paliwa09 jest troche drozszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17767-za%C5%9Bwieca-si%C4%99-check-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-192367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
