szarpanie silnika
Witam
Moja sterkia 2.0dtl strasznie szarpie silnikiem po zapaleniu na zimno dzieje się tak przez pierwsze 5 sek i potem jest ok,miała wymienione świeczki i jest to samo proszę o radę
https://forum.opel24.com/topic/17775-szarpanie-silnika/
nie wiem czy jest, ale w tym silniku chyba powinna byc dwumasa - moze ona sie konczyc (czy nie masz jakis stukow przy wlaczaniu wylaczaniu silnika, ew szarpanie przy zmianie biegow?) albo jeszcze moga byc poduchy pod silnikiem badz skrzynia - jak bedzi ejakas uwalona to moze przenosic drgania na kabine...
https://forum.opel24.com/topic/17775-szarpanie-silnika/#findComment-194572
