Czujnik ciśnienia oleju -wyciek. Opel Agila
Witam Mam problem z wyciekiem oleju prawdopodobnie z czujnika oleju. Czy komuś przydarzyło się cos podobnego? Czy Czujnik ten jest wciskany czy wkręcany? Czy można naprawić to samemu czy raczej konieczne jest udanie się do serwisu? Główny problem polega na tym, że ciężko jest dostać się do tego miejsca aby ocenić sytuację, ale na pewno kapie spod niego i ochlapuje wszystko dookoła.
https://forum.opel24.com/topic/17808-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-wyciek-opel-agila/
Czujnik oleju jest wkręcony w głowicę od przodu auta. Kosztuje ok 20zł i pewnie da się wymienić samemu. Jak dojdę do garażu to sprawdzę gdzie jest dokładnie. Póki co śnieg mnie zasypał. :beer:
[ Dodano: Nie Lut 15, 2009 08:18 ]
Czujnik znajduje się w głowicy od przodu po prawej stronie auta pod rurą układu chłodzenia. Dostęp do niego nie jest przyjemny. Dla ułatwienia trzeba by zderzak odkręcić.
https://forum.opel24.com/topic/17808-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-wyciek-opel-agila/#findComment-194824
  • 1 miesiąc temu...
jeżeli masz kanał to od dołu dostaniesz się bez problemu bez ściągania zdeżaka wymieniałem już 5 sztuk do 2006 roku były felerne teraz poprawili i są ok ostrorznie przy dokręcaniu morzna zerwać gwint blok jest ze stopu aluminiowego powodzonka
https://forum.opel24.com/topic/17808-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-wyciek-opel-agila/#findComment-185185
  • 2 miesiące temu...
witam a gdzie dokladnie znajduje sie czujnik cisnienia oleju z zafi 1,6 benzyna 2000 r. bo pod maska za diably nie moge go znalezc ...http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif!!
https://forum.opel24.com/topic/17808-czujnik-ci%C5%9Bnienia-oleju-wyciek-opel-agila/#findComment-147908
