Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Zadam być może banalne pytanie ale się po prostu na tym nie znam - jaki poziom powinien być w pojemniku na płyn do chłodnicy (pomarańczowy kolor). Jest jakaś norma w zależności od silnika ? poprawiłem literówkę/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Na zbiorniku masz dwie kreski oznaczone: "min" i "max"(są wytłoczone na ściance). Poziom płynu na ZIMNYM silniku powinien znajdować się pomiędzy nimi. Możesz też mieć jedną kreskę z napisem "Kalt". Wtedy poziom płynu na ZIMNYM silniku powinien trochę przewyższać tą kreskę(dane z instrukcji od opla). Na rozgrzanym silniku poziom płynu może przekraczać poziom maksymalny(z powodu rozszerzalności cieplnej cieczy), więc mierz tylko na zimnym. Pamiętaj że płyn jest higroskopijny(lekko żrący) więc uwaga przy dolewaniu . I generalna zasada mówi: "Lepiej za mało niż za dużo". Wlewaj płyn powoli, żeby nie przedobrzyć i nie mieszaj różnych typów płynów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Pamiętaj że płyn jest higroskopijny(lekko żrący) więc uwaga przy dolewaniu Trzeba uważać bo jest higroskopijny??? A co higroskopijność ma do uważania przy dolewaniu? Higroskopijność oznacza wysoką zdolność substancji do pochłaniania wilgoci z otoczenia. Cos nie wydaje mi sie aby płyn do chodnicy charakteryzował sie wysoką higroskopijnością. Chyba pomyliłeś płyn chłodzący z hamulcowym który rzeczywiscie charakteryzuje sie wysoką higroskopijnością. A co do poziomu tego płynu to ja od zawsze mam na połowie zbiorniczka przy zimnym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Dobra. Pomyliłem. Mea Maxima Culpa:mur: Ale niemniej jestem za tym żeby nie rozlewać płynów po silniku i po sobie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 To kolejne lamerskie pytanie - skąd mam wiedzieć jakie typu mam płyn - czy sugerować się tylko kolorem ? - bo jak nie wolno mieszac to pasowało by wiedziec - wiem jaki ma kolor ale rzeczywiscie mam to na dnie wiec jaki płyn kupić aby nie było jakis problemów /?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Jesli masz duzy ubytek to moim zdanie lepiej wymienić cały płyn tym bardzej ze chłodziwo tez sie starzeje i trzeba regularnie wymieniać bo traci swoje właściwości. Koszt niewielki bo za np petrygo zapłacisz 30 złotych za 5 litrów. Ja mam taki od 1,5 roku. Musi być do chłodnic aluminiowych. Jesli zdecydujesz sie wymienic cały płyn to uzyj wyszukiwarki. Było bardzo dokładnie opisane jak to zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 rafaln1, podał dokładnie co należy zrobić. lukovic, pytanie się czy czy dolanie płynu w innym kolorze nie niesie z sobą problemów jest pytaniem z którym należałoby się zwrócić do wróżki. Lepiej wyminic cały płyn w układzie niż żałować że się tego nie zrobiło w przypadku awarii silnika z tego powodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 pytanie się czy czy dolanie płynu w innym kolorze Farbujesz włosy? Dobrze trafiłaś. Wszytsko co powinnaś wiedzieć o farbach www.handsomemen.pl nie niesie z sobą problemów jest pytaniem z którym należałoby się zwrócić do wróżki. Lepiej wyminic cały płyn w układzie niż żałować że się tego nie zrobiło w przypadku awarii silnika z tego powodu. ktoś mi ostatnio mówił, że ponoć są na rynku dostępne płyny całkowicie uniwersalne i mieszalne ( nie ważne jaki jest rodzaj glikolu-baza),a kolor nie ma wtedy znaczenia. Osobiście z takim uniwersalnym płynem się jeszcze nie spotkałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yanaek Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 mi mechanik powiedział że kolor nie jest ostotny, do zbiornika w którym miałem troche poniżej poziomu Kalt, z płynem zielonym, jakiego używał poprzedni właściciel, dolałem borygo czerwony, działa bez problemów @ rafaln , mógłbyś wspomóc w znalezieniu tego wątku o wymianie całego płynu w układzie chłodzenia? jak próbowałem szukac pod hasłami "wymiana płynu chłodnicy" to znajduje sporo wyników i raczej nic nie pasuje, zaoszczędził byś nam sporo czasu podając jakieś bliższe namiary lub link edit: a dobra, korzystajac z google z opcja site:forum.opel24.com znalazlem ze mozna spuscic stary plyn odkrecajac najnizej polozony waz do chlodnicy, jak opisano np tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=22749   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 najlatwiej zlac plyn odkrecajac czujnik temperatury w chlodnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17814-p%C5%82yn-do-ch%C5%82odnicy/#findComment-194704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
