Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam wszystkich kupiłem autko z gazem tydzień temu i mam problem z moją astrą 1,6 kt rocznik 92 chodzi konkretnie oto że gdy butla z gazem jest pełna i chcę jechać na benzynie to wszystko jest ok ale gdy butla jest pusta i chcę jechać się na benzynie to autko a dokładnie silnik przy uruchamianiu wyłancza się po przekroczeniu 2,5 tys obr na min tak jak by miał jakieś zabezpieczenie nie wiem czy to możliwe butle mam w kole zbiornik - BOR Elektrozawór Gazu - River Wielozawór BRC - Europa Reduktor/pracownik - Tecno 100kW Wlew Paliwa - BRC System wtrysku lub kontroli Lambda - Mini Limbda zbiornik zakładany był w 2000 roku Piszę tu te pytanko może ktoś z was będzie wiedział co jest nie tak pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ss11 Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Po odpaleniu samochodu włącz tryb pracy[shadow=red] benzyna[/shadow] bo jak masz auto to odpala na PB i po przekroczeniu 2500obr automatycznie przechodzi na LPG. Jak odpalisz auto to przełącz na PB i możesz śmigać śmiało nie przełączy się .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-194549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 tylko że ja nie mam automatycznego przełącznika z beny na LPG tak mi mówił poprzedni właściciel mam taki mały przełącznik pod kierownicą z trzema diodami i albo w lewo na benzynce albo w prawo na gazie co prawda jest jeszcze możliwosść ustawienia po środku ale nie jestem pewien czy to da tryb automatyczny a i tak jak gazu nie było to żaden z trybów prócz trybu beny nie pomógł a silnik wyłanczał się powyżej 2500 obrotów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-194460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 witam dam ci kilka podpowiedzi pare lat zakladalem instalacje zawodowo jezeli właczysz zapłon powinny zapalic sie dwie kontrolki i jedna powinna mrugac po przekroczeniu 2500 tys powinna przełaczyc na gaz i swieci sie tylko zielona.jezeli chcesz właczyc tryb benzyny musi sie palic tylko czerwona,teraz jeszcze cos niektuzy wsadzaja centralki od gaznika i wtedy trzeba robic wszystko recznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-191048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 sims159357, tak jak napisal tymek 48, czerwone to benia zolty mrygajacy na przemian z zielonym lub innym to gaz natomiast sam srodek to tylko gaz,czyli tak prawo pierwsze to benia ,srodek to tylko gaz natomiast pierwsze lewo to mieszany czyli z beni na gaz przy obrotach takich jak napisales lub przy odpowiedniej temperaturze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-191041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Witam mam podobny problem i u mnie przełączenie na gaz następuje bezpośrednio po uruchomieniu silnika silnik mam 2.0 KAT benzyna idzie przez wtryskiwacze a gaz do filtra mało tego słabo chodzi mi na benzynie powiedzieli mi że trzeba zmienić wtryskiwacze no i tak zrobiłem zrobiłem kilka kilometrów na benzynie było dobrze potem już jeździłem na gazie tylko zapalanie na benzynie gdy jakiś czas później skończył się gaz znów było to samo zapali zawsze na benzynie ale gaśnie i niema jazdy kiedy przełącze na samą benzynę jest tak samo tylko zapali i gaśnie proszę o jakąś radę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-189591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 5 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2009 sims159357, tak jak napisal tymek 48, czerwone to benia zolty mrygajacy na przemian z zielonym lub innym to gaz natomiast sam srodek to tylko gaz,czyli tak prawo pierwsze to benia ,srodek to tylko gaz natomiast pierwsze lewo to mieszany czyli z beni na gaz przy obrotach takich jak napisales lub przy odpowiedniej temperaturze. Otóż nie masz racji kolego, nie ma reguły na ustawienie przełącznika w gazie. Np. ja po prawej mam benzyna/gas, środek sama benzyna, a lewo sam gas. A w innym samochodzie mam po prawej benzyna/gas, środek sam gas a pol ewej sama benzyna. Co do kontrolek na przełączniku to jest ich wiele różnych, najczęściej kontrolka od gazu ma 3 kolory (zapalają się w zależności od poziomu gazu w zbiorniku). W moim kadecie na samej benzynie nie pali się żadna kontrolka na przełączniku, na gazie palą się zielone przy pełnym zbiorniku 3 sztuki, przy odpalaniu na samym gazie kontrolki mrygają a gdy silnik zagada włączają się na stałe zielone, a przy benz/gas puki nie przekroczy 2000 mrygają. Także jest kilka opcji, wszystko zależy od gazownika no i jak widać od przełącznika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-188732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 8 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2009 BombaNs, kwestia założenia przełocznika zalezy od montera i od przełącznikow a dokladnie od obudowy,sam przekladalemi mialem na odwrot generalnie chodzi o kolorki.Lendi oraz elpi maja z regołu 2 lub 3 stopniowy przełacznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-187929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BombaNs Opublikowano 9 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2009 BombaNs, kwestia założenia przełocznika zalezy od montera i od przełącznikow a dokladnie od obudowy,sam przekladalemi mialem na odwrot generalnie chodzi o kolorki.Lendi oraz elpi maja z regołu 2 lub 3 stopniowy przełacznik. Dokładnie to zawarłem w swojej wypowiedzi, no oprócz przekładania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17827-opelek-ga%C5%9Bnie-na-benie/#findComment-187638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
