Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam wszystkich. kilka miesiecy temu kupilem Cali 2.0 16V 150KM ale byla w oplakanym stanie,elektryka pada,silnik zamulony-choc i tak calkiem niezle sie jeszcze zbiera,popękane progi... Wczoraj kupilem Vectre-ale tylko jako auto zastepcze gdy bede grzebal w Cali. Mam zamiar włozyc w nią(Cali) duzo pracy zeby dobrze wygladala. I teraz pytanie do was-ktos kiedys robil takie coś? Mianowicie-chce ją rozebrać ''do ostatniej śrubki'' wszystko wyczyscić,wymienic co bedzie trzeba,i złożyć spowrotem. mam tu włozony gaz i to mnie troche martwi,bo musze rozlozyc silnik,i nie wiem czy czegos nie zrypie... Prosze o wskazówki i wasze opinie... Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam, jeśli chodzi o gaz powinno go się dać zakręcić przy butli powinien tam być taki zaworek zakręcasz go zapasz auto włączasz na gaz,gaz się w tedy wypali z rurki reduktora i silnika po czym auto zgaśnie i w tedy możesz bezpiecznie rozkręcać silnik i reduktor.Myśle że nic nie zrypiesz jak zakręcisz ten zaworek.Miałem do czynienia z cali 2,0Turbo chodziło o remont silnika.Myśle że to duży koszt ale jeśli lubisz ten samochód to na pewno nie będziesz żałował pieniędzy włożonych w ten samochód.Życze powodzenia w remoncie cali.pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-194319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2009 No własnie nie wiem ktory to zaworek-mam bute w miejscu kola zapasowego. postaram sie na dniach wkleić zdjęcie to moze bedzie latwiej to znalezc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-191868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 Może jest tam elektrozawór i wystarczy jak ściągniesz z niego kabel, wtedy odpal silnik i jak po jakimś czasie zgaśnie tzn ze wszystko się wypaliło i nie dopływa już gaz. Jeżeli chcesz zrobić kapitalkę to lepiej pozbądź sie gazu, bo szkoda silnika. Sam mam gaz i jestem jego zwolennikiem, ale c20xe nie chodzą dobrze na gazie, podobno wypalają się zawory. Chociaż osobiscie nie miałem do czynienia z tym silnikiem i tak tylko slyszałem, więc może dowiedz się dokładniej od kogoś bardziej kompetentnego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-191213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2009 No wlasnie nie chodzi zbyt dobrze na gazie-ale jak sie go pozbede to nie wyrobie na benzyne-pozatym dojezdzam do pracy ponad 50km dziennie w jedna strone(teraz vectra 1.6 benz.) ale chce zrobic swoja Cali. od wczoraj sie za nia wzielem-sciągnołem chłodnice i wszystkie węże od niej(ucieka mi olej do chłodnicy i mi ją paskudzi) a dzis zabralem sie za silnik. odkrecilem glowice-musze uszczelke wymienic-nie wiem czy wyciagac caly silnik bo to jednak jest troche pracy. Jak myslicie-powinienem go wyciagnac czy tylko powymieniac co sie da bez wyciagania go?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-191087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Ja zostawiłem w komorze silnika sam blok.Oprócz tego zdjęte było dosłownie wszystko.Myśle że to najlepszy sposób bo z wyciąganiem silnika całego jest trochę roboty.Co do gazu to cali raczej z gazem sie nie polubi, bo lubi pić Pb i to sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-190990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 bo jak na razie to sciagnalem sama pokrywe-to co tam trzeba wyciągnac,tłoki też? w sumie przydaloby sie to wszystko przeczyscic... troche sie obawiam jesli chodzi o paski-klinowy i zebaty-bo z tego co czytalem to trzeba to pózniej odpowiednio ustawic,a pasek klinowy raz sciągnięty trzeba wymienic,prawda? Thx   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-190815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 26 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2009 Widzę że nie masz pojęcia o silnikach. Generalnie remont to nie jest łatwa sprawa. Potrzebujesz narzędzia (poza śrubokrętem, kombinerkami i kluczami) potrzeba klucz dynamometryczny, blokady kół rozrządu itd itp... Zajmij się może blacharką, a silnik zostaw w spokoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-190808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 mam raczej wiecej teorii niz praktyki,ale jak to mowia-od czegos trzeba zaczac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-190529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2009 Stiven, ale zadając takie pytania znaczy że i w teorii nie jesteś bardzo obeznany. A coś takiego jak remont czy wymiana poszczególnych bebechów w silniku wymaga takiego obeznania i przynajmniej odrobinę praktyki. Jeśli silnik chodzi prawidłowo, nic w nim nie tłucze to możesz sobie odpuścić rozbieranie. Ewentualnie możesz usunąć drobne wycieki pokrywy lub miski - jeśli istnieją. Pomyśl o wymianie rozrządu, ale lepiej aby to już zrobił ktoś z doświadczeniem. i tak jak powiedział GrzECHO, zajmij się skorupą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/17857-remont-kapitalny/#findComment-190527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
